Batterie Problem
  • Guten Tag,
    eigentlich wollte ich mich erst vorstellen wenn mein neuer Astra rund läuft, aber nun wird meiner erster Post doch ein Problempost, wo ich gern eure Meinung zu wüsste.
    Ich habe im Februar einen Astra L ST Ultimate gekauft EZ 07/24, bei der Probefahrt war alles fein außer das die Kofferraumklappe nicht automatisch funktionierte.
    Ehrlich gesagt war ich auch etwas erschlagen von den ganzen technischen Sachen, komme von einem Astra H 02/08.
    FOH versicherte mir, es wird noch alles gecheckt und bei Übergabe funktioniert alles.
    Es gingen ein paar Wochen ins Land, dann war die Übergabe, es funktionierte alles. (dachte ich)
    Auf dem Heimweg wollte ich auf der Autobahn das Intelli Drive 2.0 testen, nach kurzer Zeit meldete der Wagen schon, bitte Hände ans Lenkrad.
    Hmm..ich hatte sie natürlich am Lenkrad, die Meldung wurde immer lauter, da ich hier im Forum vorher schon einiges gelesen hatte, war mir fast klar, die Lenkradsensoren sind im Eimer.
    Also nächste Ausfahrt genommen, direkt zum FOH ihm das Problem geschildert, Wagen wurde getestet, Diagnose = Lenkrad defekt, wird getauscht, fahr mal mit deinem alten zurück.
    Es vergingen ein paar Wochen, beim alten Auto lief der TÜV ab, also habe ich schon Lieferung des neuen Lenkrads die Wagen getauscht. (Man kann ja auch ohne ID 2.0 ganz gut fahren)
    Ich habe den Wagen in Home Assistant eingebunden und mich gewundert wieso die Batterie nie über 75 Prozent ging, da ist mir dann auch erstmal aufgefallen das die S/S Automatik garnicht anspringt.
    Das Problem habe ich beim FOH vorgetragen als das neue Lenkrad angekommen ist und getauscht werden sollte.
    Die Batterie wurde in der Werkstatt getestet mit dem Ergebnis, Ladeleistung ist ok, aber Gesundheit lieg bei 40 %, also defekt, Batterie muss getauscht werden.
    Es wurde ein Ticket erstellt usw..., bin mit der Batterie aber auch erstmal wieder nach Hause gefahren. (Jede Fahrt sind übrigens immer 130 km :cursing: )
    Gestern war dann Batteriewechsel angesagt, direkt morgens dahin gefahren, das ganz hat ca. 45 Min. gedauert, dann konnte ich wieder fahren.
    Auf der Heimfahrt funktionierte S/S Automatik, wieder nicht, hatte mir allerdings noch nichts dabei gedacht, vielleicht muss die neue Batterie sich erst eingrooven oder so.
    Im Home Assistant wurde sie mir mit 100 % angezeigt, das stimmte mich positiv, Wagen in die Garage gestellt. (nach 1,5 Stunden fahrt)
    Abends nur noch 89 % Leistung, heute Vormittag nur noch 69 % Leistung.
    Meint ihr der FOH hat die alte Batterie vielleicht nur geladen und nicht getauscht?
    Habe mir jetzt mal einen Batterietester bestellt um nicht nur Home Assistant als Anzeigemittel zu nutzen zu können.
    Könnt ihr mir sagen wie ich den genau anschließen muss, an den Polen ist mir klar, aber muss man dafür die Batterie rausnehmen, oder einfach die rote Kappe nach oben klappen und bei Minus mal sehen wo man drankommt?
    Anbei noch mal eine Grafik aus HA.
    Ich würde mich freuen was von euch zu lesen.
  • Bei den meisten Batterietestern kann man einstellen, ob Messung im Auto oder Solo erfolgt.
    Bei Messung im Auto unbedingt direkt an den Batterieklemmen messen, nicht irgendeinen Massepunkt im Motorraum nehmen, dann stimmen die Messergebnisse nicht! Ich hatte Anfangs Masse den Ladeanschluss im Motorraum genutzt, Messfehler zur direkten Messung an der Batterie waren über 50% beim SOH.
  • Hallo, zum Anschliessen an Masse.
    Habe einen normalen Benziner mit 130 PS.
    Die Batterie ist im Motorraum längs eingebaut.
    Der Pluspol ist daher vorne und gut zu erreichen.
    Das heißt der Minuspol ist weiter hinten wo man nicht rankommt.
    Wo soll man die Minusklemme vom Tester denn anschliessen außer an dem Massepunkt im Motorraum?
    Meine Batterie zeigte gestern auch nur noch 42% an
    Habe sie heute nacht mit C Tek Time To Go aufgeladen.
    Heute abend dann gestetet (siehe Bild)
    Historie von meinem Astra L 5-Türer:
    Das Auto wurde am 09.10.2025 gebaut und am 25.11.2025 auf einen Händler zugelassen.
    Seitdem dann nicht mehr gefahren.
    Im Februar habe ich dann den Wagen im Internet über meinen Opel-Händler ausgesucht und auch gekauft.
    Im März wurde der Wagen dann überführt zu meinem FOH was ca 260 km waren.
    Dann den Wagen abgeholt und bis heute ca. 700 km gefahren
    Was meint ihr denn zu meinem Batteriezustand? (siehe Bild)
  • Da kommt man ran, ist aber bissl fummelig. Am Massepunkt ergibt keinen Sinn, denn da ist der Shunt zum Strom Messen für das BMS dazwischen.
  • Du musst direkt an die Klemme der Batterie. Am - Pol hängt noch ein Shunt, den darfst du nicht mit messen. Ich weiß es nur vom Elektro, da ist der - auch etwas doof positioniert aber man kommt grade so ran
    Astra L Electric - GS 5-Türer
    Kultgelb Metallic
    Komfortpaket, Techpaket, Sport AGR Sitze
    EZ 02/2026
    NHW.1.30.93.21
  • Also ich hab es versucht, aber nicht lange. hab dann aufgegeben.
    Wie soll man da dran kommen?
    Mein CTek hat schon kleinere Klemmen.
    Aber aufladen kann man über den Massepunkt doch?
    Hab ich gestern so gemacht.
    Ich muss meine Batterie sowieso öfter aufladen da ich nur Kurzstrecke fahre.
    So habe ich aufgeladen (Bild)
    Vor dem Minuspol ist ein haufen Zeugs. Bremsflüssigkeitsbehälter usw.
    Also stimmt dann mein Batterietest auf dem Bild nicht?
    Wie macht das dann der FOH?
  • Als ich heute Abend gefahren bin, funktionierte Start Stopp aufeinmal, bei jedem anhalten, habe dann nochmal in HA geschaut und die Batterie hat nun eine Leistung von 88 Prozent, scheinbar hat meine kleine Nachmittagsrunde ca. 30 Min fahrt geholfen und die Batterie geladen, oder das BMS hat sich nun auf die Batterie eingespielt.
    Dennoch werde ich den Tester mal drahängen wenn er angekommen ist.
    Wie ich an den Minuspol kommen soll, frage ich mich auch, aber ich versuche es.
    Haben ja schon mehrere geschafft. :)
  • Guck mal in meinen Thread > "die leidige Servicebatterie". Ich habe auch das Topdon und es lieferte ähnliche Werte. Batterie habe ich dann einfach getauscht und alles ist schick. Das war letzte Woche...
    Kultgelb Metallic
    EZ 02/2026
    NHW.1.30.93.21
