Hey, ich hatte genau das gleiche Problem, sobald es warm ist, haben meine Sensoren vorn ununterbrochen gepiept. Autohaus hat Sensoren neu eingemessen uns ausgelesen, keine Fehler.
Stellt sich heraus das der Astra dazu neigt den Kennzeichenhalter zu erkennen (Wird extra im Handbuch vorgewarnt soweit ich weiß). FOH hat mir den OEM Kennzeichenhalter ca. 3 cm höher gesetzt, was dann natürlich blöd aussah.
Habe jetzt Rahmenlose Kennzeichenhalter verbaut und siehe das optische Top, Funktion Top. Also Probier das vielleicht mal aus.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Sensoren Einparkhilfe/Kollisionswarnung/Hinderniserkennung sehr empfindlich => ständiges Bimmeln
War bei mir auch, die vorderen Sensoren hatten mit dem Werbeträger Kennzeichenhalter immer mal Fehlalarm. Seit ich die rahmenlosen Halter habe, nicht mehr. Sieht auch viel viel besser aus.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:Bei mir genau das gleiche, seit dem rahmenlosen Kennzeichenhalter ist es vorbei mit dem Gepiepse. Kann mir durchaus vostellen, dass sich der Kunststoffhalter bei Hitze um ~1mm ausdehnt, das reicht dann oft schon für das Anschlagen der Sensoren aus.
Auf der Stoßstange gibt es sogar eine Markierung, nicht tiefer als 89mm von da. Hat der FOH natürlich ignoriert, weil sonst würde ja der Halter mit Werbung nicht dran passen.
Danke an alle, ja wenn das im Millimeterbereich liegt mit dem Kennzeichenhalter, könnte das auch mit der Hitze zusammenpassen. Ich werde es ausprobieren, wollte die häßlichen Werbedinger eh los werden
.Falls jemand nen Tipp für rahmenlose (oder mit schmalem schwarzen Rahmen) Kennzeichenhalter hat, gerne auch per PN.
Warum per PN und nicht öffentlich?
Ich hab diese hier sehr lange bei anderen Autos dran gehabt:
https://www.amazon.de/dp/B0062N13JQ
Den Typ habe ich auch, gab's hier im Globus Baumarkt.
ich habe diese hier...
https://www.amazon.de/dp/B0BFRL9PV7?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
passen perfekt und mit der einparkhilfe gibt es auch keine probleme
