Sitzheizung Fahrerseite funktioniert nur sporadisch
    ich habe ein Problem mit der Sitzheizung auf der Fahrerseite, sie funktioniert nicht richtig.
    Wenn ich die Sitzheizung einschalte (die Taste leuchtet mit drei Punkten), wird der Sitz nicht warm. Dann schalte ich sie aus, warte eine Weile und schalte sie wieder ein. Das mache ich zwei, drei Mal, und wenn ich Glück habe, wird der Sitz irgendwann warm, aber nicht heiß. Wenn er mal warm ist, kühlt er nach ein paar Minuten langsam wieder ab, obwohl die Taste weiter leuchtet, also als hätte sich dieser wieder abgeschaltet.
    Der Beifahrersitz funktioniert dagegen problemlos, laut meiner Frau. Er wird relativ warm und bleibt es auch.
    Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob es ein Softwareproblem ist, weil der Sitz ja trotzdem irgendwie warm wird, oder ein Hardwaredefekt, zum Beispiel ein überlastetes Steuergerät oder eine Sicherung die durch ist. Habt ihr eine Idee, was das sein kann und was ich prüfen könnte?
    Zusätzliche Info: Ich habe eine Dashcam über ein Hardwire-Kit angeschlossen (F1 [Handschuhfachleuchte/USB] und F18 [Messgeräteanschluss]) und ein Soundupgrade mit Verstärker und selbst verlegtem Stromkabel eingebaut. Könnte das einen Einfluss haben?
    Danke schon mal!
  • Überwachst du deine 12V Batterien irgendwie? Falls nicht, wäre das ein Anfang. Wobei das nicht dazu passt, dass der Beifahrersitz schnell warm wird - wobei wer weiß was da wieder programmiert wurde.
    Was natürlich auch sein kann, Kabeldefekt, Stecker nicht richtig drin, etc.
    Ich hatte dein beschriebenes Phänomen als meine 12V in der Mittelkonsole die Grätsche machte, es war Winter und kalt - Sitz- und Lenkradheizung an - LEDs haben geleuchtet, aber erst nach 20-30 Minuten wurde der Sitz warm.
  • Das der Sitz nicht immer warm wird kommt bei mir
    ab und an auch Vor X( . Ich habe bemerkt das wenn der Sitz kalt bleibt,
    habe ich ihn VOR dem Losfahren aktiviert. Falls ich nach einigen Metern
    fahrt keine Wärme spüre schalte ich die Sitzheizung Aus und wieder An.
    Dann funktioniert die Heizung... :/
  • Könnte mir vorstellen, das es der Stecker unter dem Sitz ist, Da wird gespart wo es geht 2cm Kabel mehr kostet ja auch ein Vermögen. Reicht knapp für die Sitzverstellung und wenn da 3 litzen reißen vom Kabel dann hast du die Störungen, da reicht dann der Schuh vom Hintermann das es im Kabel reißt. Kommt ja auch häufig bei der Heckklappe vor, da sind die Kabel ab Werk auch relativ kurz, brechen oder reißen
  • Das Problem hatte ich exakt so, wie Du es beschreibst innerhalb der Garantiezeit auch.
    Es betraf nur den Fahrersitz. Mal ging es, mal ging es nicht, mal musste man mehrfach ein- und ausschalten.
    Irgendwann bemerkte ich, dass Lastwechsel (bremsen und beschleunigen) tatsächlich Einfluss auf die Funktion hatten.
    Bei mir war es damals ein Kabelbruch in der Zu-/Steuerleitung zu den Heizelementen im Sitz.
    Der Sitz wurde ausgebaut, das Kabel repariert, seitdem tadellose Funktion, zu jeder Zeit.
  • mj1985
    Überwacht habe ich die 12V Batterie nicht. Laut HA pendelt die Service-Batterie zwischen 70% und 80%, und die bisher im Forum beschriebenen Symptome hatte ich bisher auch nicht. Hardwire-Kit ist auf 12,2 V Schutz gestellt.
    Astra2022
    Genau das habe ich auch festgestellt und handhabe es genau so, nur mit weniger Erfolg :/ .
    Lanor
    okay danke, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt. Ich rufe mal bei meinem Händler an und mache mal ein Termin aus. Hoffe mal dass das auf Garantie / Kulanz behoben wird.
  • Ich denke die physische Prüfung macht wirklich mehr Sinn, aber kümmere dich auch mal um deine 12V Batterie. Die ist auf Dauer zu niedrig
  • Sehe ich auch so, bei mir fingen die sporadischen Probleme an, als die nicht mehr dauerhaft über 80% SoC war. Eine neue eingebaut und seitdem klappt das. Wird zwischen 82 und 96% gehalten, bei richtiger langer Autobahnfahrt auch mal auf 100%.
