Gebläsesteuerung Klimaautomatik
  • Die ersten kälteren Tage mit meinem Astra Elektrik haben mich ins Erstaunen über das Heizverhalten im Klimaautomatikmodus versetzt. Es scheint, dass das Lüftungsgebläse nicht anläuft, es kommt nur eine minimale, kaum spürbare Brise aus den Lüftungsdüsen. Befindet am sich im manuellen Modus, erhält man sehr schnell entsprechend warme Luft aus den Lüftungsdüsen mit deutlichem Luftstrom abhängig von der gewählten Gebläsestufe - so, wie man es seit jeher mit Quickheat gewohnt ist. Im AUTO-Modus (kein Unterschied zw. normal oder stark) bekommt man max. aus den Scheibendüsen leicht gewärmte Luft ohne messbarem Luftzug. In den mittleren Düsen hat man weder einen spürbaren Luftzug noch Erwärmung. Selbst wenn die Aussentemperatur kleiner 10 °C beträgt und ich 28 °C als Solltemperatur vorwähle, wird nichts in Gang gesetzt, also keine Verstärkung und/oder Erwärmung der Luftzufuhr, obwohl die Innentemperatur zum Fahrtantritt nur 15 °C beträgt (da Garage) und nach zwanzig Minuten fahrt immer noch so kalt ist. Wenn man in AUTO auf HI geht, dann öffnen tatsächlich die entsprechenden Scheibendüsen mit dem warmen Luftaustritt, eben wieder das ganz normale Verhalten, wie man es von früher gewohnt ist.
    Die Anormalität zeigt sich also ausschließlich im Heizungsmodus, wenn man die Innentemperatur per AUTO-Modus steuern will > keine Reaktion von Gebläse und Zufuhr von warmer Luft. Unabhängig vom Akku-Stand. Keine Fehlermeldungen, im manuellen Heizmodus funktioniert Heizung und Gebläse. Ein Vorführwagen zeigt ein gleiches Verhalten. Dies erweckt den Eindruck, das aktuell ein Fehler in der Progammierung vorliegt, welcher mir als wärmeliebende Person halt eher auffällt als jenen, welche es eher gerne kühl haben.
    Was macht die Klimaautomatik im Heizmodus bei euch - kommt da warme Luft raus und wird der Innenraum bis zur Wunschtemperatur aufgeheitzt?
  • Bei mir kommt auch hauptsächlich die warme Luft in den Fußraum im Automatik Modus. Ist mir zuletzt aufgefallen. Finde ich aber gut da ich warme Luft nicht gerne direkt auf mich gepustet bekomme. Und der Innenraum wird bei mir trotzdem sehr schnell warm da die Luft ja aufsteigt.
    Fahre aber nen Verbrenner
  • Ich hab sie im Winter auch immer auf manuell. Es wird im Automatik zwar schon warm, aber wie Du sagst nicht durch die Hauptdüsen die ich auf meine kalten Hände richten könnte...
    Vermutlich sind beim Heizen eher die Fußräume aktiv (Wärme steigt ja noch oben). Macht halbwegs Sinn aber finde ich trotzdem doof.
    Desweiteren kommt aus den Scheibendüsen immer kalte Luft die mir zusätzlich um den Kopf strömt.
    Im manuellen Modus muss ich zwar die Gebläsestufe gelegentlich nachstellen, aber der Luftstrom ist deutlich angenehmer finde ich
    Astra L Electric - GS 5-Türer
    Kultgelb Metallic
    Komfortpaket, Techpaket, Sport AGR Sitze
    EZ 02/2026
    NHW.1.30.93.21
  • Vielleicht ne blöde Frage, hast du a) die Lüftungsdüsen manuell geöffnet? und b) im manuellen Modus auch den Luftstrom über das Display aktiviert?
  • An den Lüftungsdüsen selbst habe ich keine Veränderungen vorgenommen, sie sind also die ganze Zeit manuell/mechanisch offen. Im manuellen Modus kann ich ja die Lüftungsdüsen im Display ansteuern. Dadurch konnte ich erkennen, dass sie sowohl gebläsemäßig als auch wärmetechnisch angesteuert werden. Bei AUTO kann ich ja keine weitere gezielte Steuerung wie z.B. einzelne Düsen auswählen vornehmen, nur durch Temperaturvorgabe und Stärkegradauswahl des Automatikmodus (schwach, normal, stark) in das System eingreifen.
  • Damit der Auto Modus funktioniert, müssen alle Düsen voll offen sein. Bei mir kommt dann überall warme Luft, der Hauptteil aber auf Scheiben und Füße.
    Und natürlich nur wenn man nicht im Eco Modus ist, dann gibt's quasi gar keine Heizung.
    Ich habe das ganze Jahr über Auto, AC an und milde Stufe. Das passt super, nur sie Temperatur stelle ich immer mal entsprechend ein, auf Kurzstrecke im Winter mit Jacke brauche ich keine 22 Grad und im Hochsommer bei 30 Grad Außentemperatur sind mir 21 zu wenig.
  • Die mit dem meisten Einfluss ist die in der Mittelkonsole vorne. Wenn die zu ist, spinnt die Automatik bei uns auch.
