die leidige Servicebatterie
  • Hallo liebe Forengemeinde!
    Ich bin der Neue und zum ersten Mal im Leben Opelfahrer :) Ich habe schon so ziemlich das ganze Forum durchgelesen und bereits festgestellt, das mein Problem durchaus bekannt ist.
    Kurz zum Fahrzeug: Ich besitze seit Februar einen rein elektrischen Astra L GS. Das gute Stück war ein Neuwagen und hat nun ca 600km auf der Uhr. Gebaut wurde er bereits Mitte 2025 soweit ich weiß. Software ist aktuell (siehe Signatur) und auch des letzte Leistungsupdate ist gemacht.
    Mein Probleme und betreffende Beobachtungen:
    - Keyless Entry funktioniert meistens nicht. Beim Verlassen NACH einer Fahrt wird jedoch Keyless verriegelt
    - Touchsensor am Türgriff zur Entriegellung funktioniert meistens nicht
    - öffnen und schließen über die FB funktioniert immer
    - App meldet bei Vorklimatisierung manchmal „Batterie schwach“
    - Bedienung / Verbindung der App zum Fahrzeug ist allerdings nahezu nie möglich
    - Leerlaufspannung Servicebatterie teilweise runter bis 12,2V
    - Fahrzeug geht nach Einschalten auf Stufe 1 (Strom an, Zündung aus) in den Energiesparmodus und schaltet sich innerhalb von Sekunden komplett ab
    - Nach manuellem Laden der Servicebatterie (mit dem CTEK MXS5) funktioniert es eine Weile
    - Fahrzeug stand vor Kauf längere Zeit beim Händler, womöglich nie zwischengeladen
    - Alle unnötigen Funktionen wie Datenübertragung und WLAN bereits abgeschaltet
    - DC/DC Converter ist i.O., während der Fahrt wird geladen, ebenso beim Laden der HV-Batterie, Schlüsselbatterie ist neu
    - Diverse Fehler im Speicher, die auf Batterieversorgung hindeuten (siehe Anhang)
    Ich war mit dem guten Stück bereits beim FOH, dieser meinte allerdings nur "Das Fahrzeug ist noch neu, fahren sie erstmal ne Weile." und "12,2V sind vollkommen in Ordnung, die hat ja mehr als sie haben müsste." Das lasse ich mal so im Raum stehen ;)
    Was OBD Diagnose betrifft bin ich genauso neu wie im Opelland, aber ich habe euch mal ein Diagnoseexport mit angehängt ( vom iCar Pro 2S mit Carscanner ). MMn können die ganzen Kommuntikationsprobleme durchaus durch die Batterie verursacht werden.
    Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn ihr aufgrund der o.g. Beobachtungen und dem OBD-File die Vermutung einer mangelhaften Servicebatterie bestätigen könnt oder ggf. andere Ideen habt.
    Achso Fahrprofil wäre vielleicht noch hilfreich: ich habe ausschließlich Kurzstrecke, 2x 12km je Arbeitstag. Geladen wird arbeitstäglich mit dem Ladeziegel eingestellt auf 10A bis zur Ladestandbegrenzung von 80%.
    Ich wünsche allen (und mir ^^) allzeit gute Fahrt und vielen Dank für eure Mühe vorab!
  • Bordnetzbatterie 1 & 2 prüfen (Zustand) und ggf ersetzen.
    PS.: Fehlermeldungen habe ich mir noch nicht angeschaut.
  • Hi mj1985,
    Danke für deine Anwort! Wie oben geschrieben, der FOH um die Ecke ist der Meinung es gibt kein Problem. Das Autohaus wo ich ihn gekauft habe ist einige Kilometer entfernt, die Möglichkeit dort hin zu fahren und eine SOH/SOC Prüfung zu machen scheidet leider aus. Die kleine AGM in der Mittelkonsole ist in Ordnung, also rein nach der Spannungsmessung zu urteilen.
    Ich würde am liebsten einfach auf AGM wechseln ( VARTA Dynamics A7 sollte passen? ) und den Spaß meinetwegen auch trotz Garantie selber bezahlen. Fakt ist, den örtlichen FOH werde ich tunlichst meiden, der hat sich fachlich ins Aus geschossen. Wenn ich das Ganze in einer Alternativen Werkstatt machen lasse, könnte ich evtl. die Kosten auf Stellantis abwälzen, wenn die mir eine defintiv defekte Batterie bescheinigen. Darum soll es aber hier nicht gehen, viel wichtiger wäre:
    Kann eine alternative Werkstatt ( ATU / Pitstop...? ) ebenfalls die neue AGM Batterie anlernen? Interessiert den parallelen Thread der grade läuft vielleicht auch :)
    Astra L Electric - GS 5-Türer
    Kultgelb Metallic
    Komfortpaket, Techpaket, Sport AGR Sitze
    EZ 02/2026
    NHW.1.30.93.21
  • Bitte immer so eine Batterie verbauen, die auch im Wagen drin ist (von den Daten her, kannst ruhig eine andere Firma nehmen). Damit gehst du allem aus dem Weg. Die in der Mittelkonsole ist eine kleine AGM, von daher.
    Ich würde die im Motorraum zuerst tauschen.
    Warum?
    Geht schneller.
    Ich hab eben mal durch die Car Scanner Fehlermeldungen durchgescrollt. Die Fehlermeldungsbezeichnungen passen nicht zum Fehlercode. Da müsste man jetzt jeden einzelnen Fehler durchgehen und schauen was er zu bedeuten hat - das ist quasi Strafarbeit. ;)
    "Batterie schwach" bei Vorklimatisierung bezieht sich auf den SoC der Antriebsbatterie, nicht die 12V Batterien.
  • OK die "Batterie schwach" bei der Vorklimatisierung von HV-Batterie ist interessant. Der Ladestand war noch nie unter 50%.
    Von der AGM im Mittelraum würde ich vorest die Finger lassen, die scheint i.O. zu sein. Wie du schon sagst, erst die im Motorraum. Wenn ich den gleichen Typ nehme, also wieder eine EFB kann ich das auch selber machen. Du würdest nicht zum AGM-Upgrade raten?
    Danke auch für den Hinweis mit dem Fehlercodes. Das heißt der Code ist korrekt, aber der Text passt nicht. Dann werde ich das demnächst mal durchgehen und mich einlesen.
    Um die eigentliche Frage nochmal aufzugreifen, können bekannte freie Werkstätten aufs BMS vom Astra zugreifen und ggf eine AGM anlernen falls erforderlich?
    Kultgelb Metallic
    EZ 02/2026
    NHW.1.30.93.21
  • Da das Ladegerät im Astra auf eine EFB Batterie ausgelegt ist, ist sehr fraglich ob da vorne überhaupt AGM gehen würde, Anlernen hin oder her. Sind schließlich unterschiedliche Ladespannungen.
  • Naja laut KI (der ich grundsätzlich nicht 100% vertraue, sonst wäre ich nicht hier) ist es möglich und bei vielen Astra-e Besitzern üblich die EFB durch AGM zu ersetzen. Im parallen Thread von Lucas wurde es ja auch bereits thematisiert. Wäre halt schön hier persönliche Erfahrungen von jemanden zu bekommen 🙂
    Kultgelb Metallic
    EZ 02/2026
    NHW.1.30.93.21
  • Ich kenne es von einigen Peugeotbesitzern. Vorteile hast du dadurch nicht (vom Nachteil mit dem Anlernen mal abgesehen). Eventuell spart man durch die AGM "2,50€" ;)
  • Zumal der Electric ja nicht mal diese Belastung bei Start/Stopp hat.
  • Wenn Start/Stopp, wie hier geschrieben, eine starken Einfluss auf die Batterie hätte, wäre unsere im Grandland schon lange hin. Start/Stop funktioniert dort sogar noch wunderbar. Vor 2 Jahren hat der FOH die Batterie mal aufgeladen, das wars. Vor kurzem war der Wagen mal im Ecomodus, aber nach einer längeren Fahrt ist alles wieder in Ordnung. Eigentlich wollten wir letzten Sommer auch mal eine neue einbauen, FOH hat getestet - ist noch ok.
    Ansonsten ist es schon ein leidiges Thema.
    Meine im Motorraum ist ebenso noch voll in Ordnung, wird nun im Dezember im Rahmen der Inspektion getauscht.
