Wandlerautomatik Getriebeölwechsel/Spülung?
  • mj1985 Vielen Dank für die Anleitung! Die drucke ich aus und nehme sie zur Werkstatt mit.
    Das heißt also es reicht also Option 1, bei der nur die Hälfte des Öls alle 60000 km gewechselt wird. Und es werden nur 3,5 l benötigt und kein Spezialequipment. Klingt billiger als erwartet :)
  • Vermutlich bei dir extra ausgebaut
    Ja nur das was ich sagen kann. Mehrere OBD Stecker/Apps getestet, bei anderen Fahrzeugen geht es aber bei meinem nicht. Also gibt es keinen. Oder drinnen aber ohne Funktion.
    Das kann sich die Werkstatt doch selbst aus der Servicebox ziehen :?:
    @Luca_Weixler Die Öltemperatur ist definitiv vorhanden, danach richtet das ganze thermale Management mit erhöhter Leerlaufdrehzahl usw. Wenn der Sensor defekt wäre, würdest du eine Fehlermeldung bekommen.
    Ich habe gerade nochmal in die technische Informationen geschaut und der Sensor für den Ölstand meldet auch die Temperatur. Genauso hat das Getriebe einen Öltemperaturgeber.
    Ausgelesene Motor-Öltemperatur über die API:
  • Zitat von mj1985
    1. Meine Erwartungen in das, was Experten wissen oder können sinkt täglich.
    2. In dem speziellen Fall lässt sich zudem noch mehr Geld damit verdienen wenn man es anders macht.
    Lege ich so einen Zettel hin und sage "Das will ich und nichts anderes" bekomme ich auch das.
  • Ja ich kann nur sagen, ich hab mehrere Sachen probiert viel Geld ausgegeben weil mir das wichtig wäre das zu sehen, hab ich aber nie gesehen bei dem auto.
  • mj1985
    Wann (bei km?) muss das Getriebeöl beim
    ASTRA (OV5) LIMOUSINE 5 TÜREN
    1.2 Turbolader PS 136 (KW 100)
    (EB2LTDH2 Euro 6.4)
    AUTOMATIK 6-GANG- SCHALTGETRIEBE (EDCT)
    MILD-HYBRID
    gewechselt werden?
    Wie viel Liter Getriebeöl wird ausgetauscht?
    Wie goch sind Kosten cirka?
    Hast du eine Anleitung nach Herstellervorgabe dazu?
    Laut mir vorliegenden Wartungsplan:.
    Normale Nutzungsbedingungen bei; 100000 km
    Erschwerte Nutzungsbedingungen bei: 90000 km
    Danke.
    Einmal editiert, zuletzt von Lazarr ()
  • Wissen Sie who der getriebe Oltemperatursensor ist ?
    Opel Astra L Ultimate 1.2L AT8 Sports Tourer 2023 19Zoll Sommer 18Zoll Winter satz.
  • Der Wartungsplan ist korrekt, nach 90 bzw. 100tkm.
    Teilenummern für den Ölwechsel des automatisierten Schaltgetriebes (DCT):
    SIEB F AUTOMATIKGETRIEBE 9870230880
    DICHTUNG DECKEL AUT/GETRIEBE 9870223380
    Getriebeöl eDCT 1 Liter 1693483780
    Arbeitzeit:
    ENTLEERT U BEFUELLT AUTOMATISIERTES HYBRID-SCHALTGETRIEBE WARTUNG: 0,6
    Füllung
    Mit Austausch der 2 Ölfilter
    Erforderliches Volumen nach dem Ölwechsel bei Kundendienstleistung
    4 Liter (davon 0,5 bis 1 Liter Überlauf)
    Ohne Austausch der 2 Ölfilter
    3,4 Liter (davon 0,5 bis 1 Liter Überlauf)
    Der Ölwechsel beim automatisierten Doppelkupplungsgetriebe muss bei warmem Öl (zwischen 15 und 40 °C) erfolgen, damit Verunreinigungen im Öl entfernt werden.
    Für den Wechsel wird für den Entlüftungszyklus eine Diagnosestation benötigt.
    juruca Im Hydraulikblock, dafür muss der Deckel des Blocks ab, rot markiert
  • Vielen Dank mj1985
    Wie immer AKKURAT, DETTAILLIERT UND VERLÄSSLICH! :)
  • Ich habe die 8 Gang Wandlerautomatik und habe sie bei 81TKM prophylaktisch spülen lassen. Ein Süddeutscher Ölanbieter hat das ja bei verschiedenen Werkstätten etabliert. Die Schaltvorgänge sind butterweich. Ich hatte das beim Astra K bei 130 TKM machen lassen (1,6 CDTI) danach hatte ich den Wagen noch für weitere 100TKM ohne Getriebeschwierigkeiten. Empfehlendswert finde ich es, es werden ca. 13L Öl genutzt und die kosten belaufen sich auf ca. 650€.
