Darstellung "Bremslicht" Assistenzsystem
  • Ich glaube eure Erwartungshaltung an die Bremslichtanzeige ist falsch.
    Mein Diesel zeigt sie an, wenn ich manuell auch nur schwach bremse, beim ACC aber erst wenn dieser stärker bremst.
    Hält der ACC also mittels Bremse die Geschwindigkeit beim bergabrollen wird nichts angezeigt.
  • Genauso steht's auch in der Bedienungsanleitung. Im ACC/Drive Assist Modus werden die Bremslichter ab einer bestimmten Verzögerung aktiviert.
  • bei mir werden die auch immer angezeigt. daher ist mir aufgefallen, dass beim rekuperieren beim hybrid die bremsleuchten nicht angehen, wenn ich z,B, einen Berg herunterfahre und das auto verlangsamt. daher sieht der hintermann nicht, dass ich langsamer werde.
  • Richtig, bei bestimmten Smartphone-Zombies tippe ich dann ab und zu auf die Bremse. Ansonsten ist das Verhalten bei vielen BEVs so zu beobachten und auch gesetzlich im Rahmen, dass erst ab einem bestimmten hohen Wert der Rekuperation Bremslichter vorgeschrieben sind.
    Der Verbrenner hatte bei mir auch die animierten Rücklichter im Display, die gingen auch ein wenig verzögert an, da der Wagen es zu Anfang auch mit ausrollen und leichter Motorbremse versucht hat. EZ des Wagens habe ich nicht mehr im Kopf, war ein Elegance.
  • Eine Fahrzeuge rekuperieren schon recht stark ohne das die Bremsleuchten angehen (z.B. Tesla Model 3 von meinem Bruder).
    Mir ging es eigentlich auch nur darum ob es um Astra normalerweise immer dargestellt wird und nur bei mir nicht funktioniert oder ob Opel es tatsächlich bei einigen einfach nicht drin hat. Hätte ich das bei der Probefahrt nicht gesehen, wäre ich nie auf die Idee gekommen dass es möglich wäre.
    Kann grad nichtmal sagen ob der neue Grandland das auch konnte 🤔
    Auch nicht in B? Da hätte ich ca 0,2g Verzögerung geschätzt. Für Bremslichtansteuerung sind ca 0,15g Verzögerung nötig, zumindest ist das so bei einem verzögerndem ESP Eingriff zB während Anhängerstabilisierung oder Untersteuerregelung.
    Ich habe gerade keinen Astra Hybrid mehr, ich schaue mal bei unserem Corsa BEV ob das da im Display angezeigt wird.
  • Nein auch nicht in B.
    War auch irritiert weil die hinter mir immer näher kommen :D
  • Auch nicht in B?
    nein, dazu ist die Bremsleistung zu schwach
  • Zitat von mj1985
    Sie gehen bei mir auch dann noch nicht an, wenn er mit Bremse bremst, erst wenn er stärker bremst.
