Infotainment / BSRF OTA Updates / Changelogs & FAQs
  • Wie schon mal geschrieben:
    - BSRF ist vom ST ist unterschiedlich, zum 5-Türer von der Teilenummer
    - 5-Türer und ST haben eine Notbatterie an der linken Seitenwand
  • Entschuldigung, hast natürlich schon mal geschrieben:
    - SOS Modul für alle identisch, aber Kabel unterschiedlich
    - BSRF ist zwischen Limousine und Kombi unterschiedlich
    Jetzt bin ich beim herum-googeln noch auf Folgendes gestoßen:
    (aber, wie gesagt, hab auch schon viel Unfug ersurft...)
    Sind für Dich folgende Aussagen vorstellbar/plausibel?:
    - das neue Foxconn BSRF für verschiedenene Modelle verwendet (Mokka, Grandland und Corsa hast Du bereits erwähnt)
    - das Foxconn BSRF hat viele Konfig-Möglichkeiten & es gibt auch einen INTERNEN Batterie-Slot der für manche Autos verwendet wird??
    - jetzt der einfach die falsche Default Einstellung und man muss ihm beibringen, auf die verkabelte Notbatterie (statt intern) zu hören??
    Hast Du das schon mal gehört? Ist das möglich? Gibt es diesen ominösen internen Batterie-Slot?
    Wenn man bei manchen Modellen gar keine Notbatterie-Box bestellen kann - wäre das dann möglich?
    Thnx again.
  • Das Foxconn Modell ist fast komplett aus Plastik zum öffnen.
    Allerdings fände ich es nicht sinnvoll dort eine Notbatterie zu platzieren (aber mich fragt niemand). Könnte von der Größe schon passen, müsste man mal so ein Teil öffnen, ob dort Slots sind.
    Normalerweise sollte das Gerät doch vorkonfiguriert ankommen.
    Beim 99 kWh Grandland ist auch noch eine Notbatterie verbaut, daher würde ich davon ausgehen, das bei Opel aktuell weiter auf die externe Batterie gesetzt wird.
    Nun habe ich aber mal bei Peugeot geschaut und was interessantes entdeckt, dort gibt es ein neues Modell an Notbatterie:
    ALT: 9841967280 IOT-PROTOKOLL LWM2M 1.0.2 UND MIT NOTRUF E_CALLCENTER
    NEU: 9856791080 IOT-PROTOKOLL LWM2M 1.1 UND MIT NOTRUF E_CALLCENTER
    Bitte mal schauen, ob irgendwo in der Diagbox beim neuen BSRF das neue Protokoll hinterlegt ist.
    Die alte Teilenummer wurde auch bei Opel verbaut.
  • Danke, auch wieder interessant :)
    Dass ein Kommunikationsproblem besteht mit der Batterie, nicht wegen einem falschem Stecker (intern/extern),
    sondern wegen einem veralteten Internet-of-Things Protokoll.
    Normalerweise sollte das Gerät konfiguriert kommen.
    Ja, das ist der Punkt. Es war übrigens extrem schnell da. Grad ein paar Tage.
    Wir suchen ja einen Fehler. Nur wissen wir nicht, auf welcher Ebene im System 8o
    Mach ich jedenfalls, also wegen dem Protokoll schauen!
    PS: wegen diesem ominösen Batteriefach, muss ich sehen, dass ich physisch ein neues in die Finger bekomme,
    hätte mir eher vorgestellt, dass es FRÜHER, oder bei kleineren Autos integriert wäre,
    weil komfortabler ist das Akku wechseln in der Seitenwand schon deutlicher, aber - who knows ??
  • Ich meine bei den RCC/NAC Generationen war die Batterie in dem Steuergerät. In der Seitenwand ist es nun wesentlich komfortabler.
  • Guten Morgen, danke nochmals für Eure Hilfe.
    Ich denke, mir ist da noch ein Missgeschick passiert, ich muss da noch Aussagen korrigieren!
    Stellantis hat ja den Hersteller VDO Continental auf FIH Mobile (Foxconn) gewechselt.
    Also das ausgebaute ("alt" ist in diesem Fall falsch) hat die Nummern und das Foto wie oben angeführt:
    Teilenummer 98 722525 80
    RTBM-SHRWGEN
    dazu noch auf dem Etikett:
    HW 98 648180 80
    SW 96 988332 80
    FIH Mobile
    12/12/2024
    HIH-RTBM-SH-EMC00
    Das als Ersatz gelieferte ("neu" ist in diesem Fall falsch) spuckt an der DiagBox folgenden Infos aus,
    (wurde unter Berücksichtigung der VIN mit Opel Nummer = 1 697 037 180 bestellt):
    Lieferant VDO / CONTINENTAL
    HW 98 489 464 80
    SW 96 975 772 80
    Kalib 96 979 219 80
    Fertigungsdatum 24 / 10 / 2024
    Also es ist genau umgekehrt: ich habe als Ersatz für mein (funktionierendes) FIH ein (altes) VDO bekommen!!
    Ein Downgrade ist gar nicht vorgesehen und gar nicht so einfach möglich.
    Auch haben beide Teile eigene Nummernkreise und die Software bzw. Versionsnummern haben nichts miteinander zu tun.
    LG K
  • Noch was:
    Weiß jemand ob
    Steuergerät Silverbox V1 (4GB RAM) mit VDO Continental BSRF
    bzw.
    Steuergerät Silverbox V2 (6GB RAM) mit FIH Mobile (Foxconn) BSRF
    immer 1:1 korreliert? Oder gab es da eine "Übergangsphase" ?
    Die V2 gibt es ja schon länger (2023/24?) - oder?
  • Bei meinem Electric habe ich folgende Stände:
    BSRF: SW: 1.24.1.23.140.21, HW: 2700FE88AF070F00
    IVI: NHW.1.25.40.14
    Beim letzten Werkstattbesuch habe ich bemängelt, dass es diverse Kleinigkeiten gibt, die behoben werden sollen (Radiofavoriten verschwinden, Displays nach Start dunkel, keine Softwareupdates).
    Der FOH hat behauptet, dass der Wagen die neueste Software hat und laut Stellantis die Fehler durch ein Softwareupdate irgendwann behoben werden sollen.
    Ich habe aber Bedenken, dass die Aussage so stimmt.
    Gibt es hier noch jemanden mit einem Electric aus 2023, der ggf. neuere SW-Stände hat, damit ich die Aussage des FOH widerlegen kann?
    Astra Electric Ultimate (TZ: 3/2023, EZ: 10/2023, gebraucht gekauft: 9/2025), Wallbox: openWB, Ladestandübermittlung mit WiCAN-PRO
  • Laut dem offiziellen Support per Mail, wird angeblich immer an neuer Software gearbeitet.
    Ich würde da jetzt aber auch ein großes Fragezeichen hinter machen. Ich denke nämlich, dass es sich da um ne Art Callcenter handelt, die das einfach mal so behauptet.
    Ich habe so grundsätzlich keine großen Probleme, eben auch so Kleinigkeiten die eventuell stören.
    Nachdem Tausch der BSRF Antenne Anfang 2025 habe ich ein Update bekommen - seitdem nichts.
    Ob da wirklich noch aktiv dran gearbeitet wird, wage ich zu bezweifeln. Meine Partnerin hat in ihrem Peugeot 308 SW ne deutlich aktuellere Version, aber auch noch kein Update gesehen. Wobei sie das Auto auch erst 5 Monate hat.
    Aktuell: Opel Astra L Ultimate Black :love: | Vorher: VW Golf 8 Variant :sleeping: | Update-Freak NHW.1.20.97.5 :saint:
  • Bei mir die selben Stände!
