hifi Verstärker fur 4 Lautsprecher Eton MICRO 250.4 - Subwoofer Opel Astra L
  • Das Fahrzeug wurde schon mit dem Schaden angeliefert
  • Achso, ok alles klar...
    Astra L 5Türer Ultimate 1.2er 130 PS AT, EZ 06/2022 in Arktikweiß Bi-Color 18"Felgen Schwarzes Dach mit Schiebedach, 360°, Alcantara, Hand und Powärmer, Emblem und Schrift schwarz
  • Hallo liebe Astra L Gemeinde.
    Ich habe ein GS...wollte einen aktiven Subwoofer einbauen und das Signal von den Lautsprecher hinten abzweigen....High Level Input ,wo genau greife ich das Lautsprecherkabel ab,direkt am Lautsprecher? Über Antwort würde ich mich sehr freuen.
  • Hallo Freunde des Astra L,
    Ich möchte bei meinem GS einen aktiven Subwoofer einbauen und das Signal von den Lautsprechern hinten abzweigen.Wie gehe ich vor?Zweige ich das Signal direkt vom Lautsprecher ab,oder wo gehe ich da ran?Strom habe ich hier ja erfahren hole ich mir von der Batterie über den Beifahrer.
    Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.LG
  • TheTenor76
    Bitte keine Themen streuen / Doppelposts generieren.
    Danke.
  • Moin moin...
    Ich habe auch einen aktiven Subwoofer verbaut...
    Ich habe mir die Mühe gemacht und das Pure Panel ausgebaut und das Signal direkt am Radiostecker abgegriffen...
    Ich habe aber auch eine 2 Kanalendstufe und 2 Hi/Low Konverter und ein Frontsystem verbaut...
    Die Stromleitung hab ich aber auf der Fahrerseite durch die Stirnwand zur Batterie gelegt...
    Wo würde man denn auf der rechten Seite Strom holen?... :/
  • Immer einen Beifahrer dabei haben, der eine Batterie hält. Wäre nichts für mich, muss aber jede/r selbst wissen.
  • Hmmm… also in meinem Insignia A2 brachte alleine der Verstärker einiges.
    Hatte damals einen iSotec Verstärker dazwischen geklemmt.
    Das runterregeln beim anheben der Lautstärke war weg.
    Klar da gebe ich Dir recht dass das austauschen der Lautsprecher dann noch das Tüpfelchen auf dem i wäre.👍
    Hallo wollte mich mal dazwischen klemmen , bei meinem Astra J ; MOKKA und Astra K hatte ich auch den iSotec Verstärker von Jayks aus Unna drin, war sehr gut und leicht anzuklemmen.Ich hatte im November 2023 mir den L gekauft und den Verstärker aus dem K heraus genommen.Ich stand bis jetzt mit Jayks in Verbindung aber der macht mir wenig Hoffnung diesen im L einzubauen wegen der Verkabelung und die Aufwendige Arbeit wobei der Aufwand sehr hoch ist um an das Modul zu kommen, sprich Panel raus und und und...........Schade aber ich hoffe noch.........
  • Servus,
    bin schon eine Weile stiller Mitleser und habe auch das Problem, dass das originale Radio einfach zu wenig Leistung hat und auch recht flach klingt.
    Dabei war ich bei meinen Autos davor eigentlich immer mit dem einfachen Standard Werkssystem zufrieden :D
    Upgrade der Vorderen Lautsprecher und Türdammung hat klangtechnisch auch schon einiges gebracht, aber trotzdem reicht die Leistung einfach nicht.
    Deswegen habe ich mich jetzt auch an den Verstärkereinbau gemacht und wollte meine Erfahrungen hier mit euch teilen.
    Der Ausbau des Pure-Panels ist eigentlich garnicht so wild, habe keine 2h inkl. Wiedereinbau gebraucht, jetzt wo ich alle Details kenne geht das wohl auch in 1h.
    Ausbau Anleitung:
    • Abdeckung unter Lenkrad entfernen, nur geclipst
    • Leiste mit Münzhalter entfernen, nur geclipst
    • Rahmen unten Links mit OBD Buchse entfernen, 3 Schrauben + 1 Teppich-Pin um Platz für Schraubendreher zu schaffen
      • nun kann man die eine von unten geschraubte Schraube des Pure-Panels entfernen, ist recht versteckt und etwas rechts des integrierten Ausströmers
    • Startschalter Abdeckung entfernen, nur geclipst
    • Lenksäulen "Lappen" Leiste unter Tachodisplay entfernen, nur geclipst
      • nun kann man weitere 2 Schrauben des Pure-Panels entfernen, kurzer Schraubendreher oder kleine Ratsche empfohlen, da direkt hinter Lenkrad
    • Abdeckung zwischen mittleren Luftausströmer und Handschuhfach entfernen, nur geclipst
    • Brillenfach entfernen, nur geclipst
    • mittleren Luftausströmer entfernen, nur geclipst
    • 2 silberne Schrauben unter Tasteneinheit lösen (müssen nicht ganz rausgedreht werden), danach läst sich die ganze Tasteneinheit raus clipsen
      • nun kann man die letzten 2 Schrauben des Pure-Panels entfernen
    • das Pure-Panel ist nun von allen 5 Schrauben befreit und nur noch geclipst, zum Lösen vorsichtig am unteren Rand abwechselend von rechts nach links ziehen
    • dahinter verbirgt sich das IVI, zum entnehmen zwei Schrauben entfernen, evtl. verfängt sich der rechte Kabelbaum, er ist aber lang genug um das IVI komplett rauszuziehen
    Alle Lautsprecher liegen auf dem Blauen Stecker, Belegung siehe Foto.
    Ich selbt habe den Axton Adapter ATS-ISO133 + A544DSP Verstärker verwendet, wird nur dazwischen gesteckt.
    Soweit schon mal ein Mega Upgrade, Einmessung beim HiFi Menschen folgt noch.
    Hinter dem Handschuhfach ist übrigens jede Menge Platz für den Verstärker. Zum Ausbau Links den Dämpfer ausclipsen.
    Danach innen oben im Handschufach die zwei großen Tabs weg drücken, dadurch kann man das Handschufach weiter öffnen und es fällt auch direkt aus den Scharnieren.
    Hoffe das hilft den ein oder anderen bei seinem Upgrade :D
