MyOpel-APP Probleme (& Lösungen)
  • Ja, aber nicht für dein Auto:
    Für Fahrzeuge mit einer Garantie ab dem 1. Juli 2025 ist dieser Dienst im Connect ONE-Angebot enthalten.
  • Könnte es was mit abgelaufenen Zertifikaten zu tun haben, dass mein E Remote Control nicht mehr geht? Irgendwo im Debug Menü konnte man doch da nachgucken, weiß das noch jemand, wo das war?
    Andererseits klappen ja die Status Daten, die werden korrekt gepusht. Aber das ist bestimmt ein anderer Weg.
    Mein BSRF hat noch die 1.19.1.23.09.11
  • Du meinst wirklich E-Remote Control, also Ladestand und Laden starten/stoppen, das ist widersprüchlich zum "Status wird aktualisiert"? Das andere für Licht + Türen ist ja Remote Control.
    Für Remote Control wird ja immer noch die Sicherheitsebene - Pin-Code/Fingerabdruck abgefragt
  • Achso, stimmt, kleine Ungenauigkeit. Ich meine Aufwecken, Licht, Türen, Hupe. Stimmt, das ist dann wohl Remote Control ohne E. Ja, dafür wird immer mal der PIN in der App abgefragt. Man kommt ja ganz durcheinander bei Stellantis. Ist Klimatisierung auch normales Remote Control? Hab ich jetzt nicht getestet, Aufwecken und Licht geht seit letzten Montag nicht mehr.
  • Remote Control: Türe, Licht, Hupe
    E-Remote Control: Aufladen starten/stoppen, Vorklimatisierung
    Wenn sich der Status aktualisiert (nach einer Fahrt) hat der Wagen grundsätzlich Kontakt zum zum Server, nur die andere Richtung scheint bei dir nicht zu funktionieren.
    Hattest du Home Assistant/PSA Car Controller laufen? Was sagt das Log, wenn du aufwecken willst?
  • Ja genau. Hab vorhin nochmal getestet. Es geht keinerlei Remote Control. Vorklimatisierung auch nicht.
    HA hab ich laufen, da kommt erst Befehlsstatus akzeptiert und nach reichlich 2 Minuten "Abgebrochen". Die App sagt, Fahrzeug meldet sich nicht.
    Und ja, Status aktualisiert sich während/nach der Fahrt, beim Öffnen/Schließen der Türen, Laden Starten/Stoppen, oder auch wenn jemand den Schlüssel in Reichweite in die Hand nimmt.
    Aus meiner Sicht gibts folgende Möglichkeiten:
    1. Das Auto schaut nicht zyklisch auf dem Server, ob jemand was will. Laut der App wird das deaktiviert, wenn man innerhalb 7 Tage nicht mal mindestens 15 min gefahren ist.
    2. Das Auto schaut zwar nach, aber durch ein wie auch immer geartetes Problem nimmt es die Befehle nicht an
    3. Der Server stellt keine Befehle bereit.
    Gegen 1 spricht, dass ich einige Fahrten hatte, die z.T. deutlich länger als 15 min waren, außerdem an dem Samstag bevor es nicht mehr ging war ich 450km unterwegs. 2 und 3 lässt sich leider durch den Nutzer nicht verifizieren.
    Ich hatte schon beide Batterien für eine Stunde abgeklemmt und die große währenddessen voll geladen. Nach wieder anklemmen, gleiches Ergebnis, API meldet aber Service Batterie 100%, also ist es definitiv die große vorne.
    Am Wochenende sind wir auch einige lange Strecken unterwegs, 2 mal min. 2h. Mal sehen, ob es sich wieder fängt. Der Support hat sich nun auch schon wieder nicht mehr gemeldet, nachdem ich alles hingeschickt habe.
  • Hallo,
    ein Update: Geduld hat sich ausgezahlt, keine Neuinstallation der App war nötig, lediglich ausloggen und nach etwas warten neu anmelden- alles wieder normal.
    Wie ich schon schrieb, scheint Überlastung o.ä. ursächlich sein.
    Also an Alle - immer schön geduldig bleiben.
    Gruß
    Astra-L (BEV), Kobalt-Blau, Dach schwarz, Ultimate-Ausstattung (Glasschiebedach, Matrix-Pixellicht, 18"-Räder, Alcantara-AGR-Sitze, NAVI, Head-up-Display);
    myOpel-App auf Galaxy S21 FE (Android 14)
  • Bei mir funktionierte es gestern nicht, heute wieder alles normal!
  • Supachris Schau mal in die Logs von Home Assistent, ggf. Debug Logging von Stellantis Vehicle aktivieren.
    Das Auto schaut auch nicht auf den Server, es wird von Server aufs Auto gepusht
  • Das ist eine Idee, da muss ich erst mal schauen, wo das geht für die Stellantis Integration.
    Gefunden.
    Beim Aufwecken abschicken:
    Code
    2026-04-30 16:03:24.114 DEBUG (paho-mqtt-client-) [custom_components.stellantis_vehicles.stellantis] Message: psa/RemoteServices/to/cid/OV-ACNT200003047994/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2026-04-30T14:03:24Z","vin":"xxx","correlation_id":"fe2fbd7a376d41149171be9d33659cbb20260430160323815","process_code":"900","process_message":"[process.900.request.accepted.key]"}' 0
    2026-04-30 16:03:24.302 DEBUG (paho-mqtt-client-) [custom_components.stellantis_vehicles.stellantis] Message: psa/RemoteServices/to/cid/OV-ACNT200003047994/VehCharge/state/ProcessManagement b'{"process_date":"2026-04-30T14:03:24Z","vin":"xxx","correlation_id":"fe2fbd7a376d41149171be9d33659cbb20260430160323815","process_code":"901","process_message":"[process.901.vehicle.asleep.key]"}' 0
    2 Minuten später:
    Code
    2026-04-30 16:05:49.300 DEBUG (paho-mqtt-client-) [custom_components.stellantis_vehicles.stellantis] Message: psa/RemoteServices/to/cid/OV-ACNT200003047994/VehCharge/state b'{"resp_date":"2026-04-30T14:05:49Z","vin":"xxx","correlation_id":"fe2fbd7a376d41149171be9d33659cbb20260430160323815","return_code":"300","reason":"[Vehicle.request.time.out]"}' 0
    Irgendwie mag der Astra anscheinend nicht aufwecken.
    Noch ein Update: Im Engineering Menu bei BSRF Wifi steht Cellular LTE, Signal Strength Bad. 4G wird aber angezeigt und aktuelle Stau Infos usw sind da. Status pushen geht ja auch.
    2 Mal editiert, zuletzt von Supachris ()
