Sensor Reifendruck
  • Hallo ,
    bei der Überführung gestern, fast nur Lanstraße ,teils BAB, bimmelte,wartne er plörtlich, die reiufen müssten auf Druck überprüft werden .
    Bei der nä. Tanke ergab das Gerät : überall 2,8 bar .
    Vermutlich wegen Außente,mperatur und erwärmte Luft im Reifen zu viel angezeigt.
    Habe den druck dann eher belassen .
    Heute bei relativ kalten Reifen :
    überall 2,4, nur 1 Rad hinten 2,5 bar .
    Kann es sein, daß der sensor sich meldet, wenn aufgrund von Temperatur u.a. der Reifendruck (ohne Nachfüllen) steigt ?
    Sollte man von den 2,8 bar im hochsommer nach autobahn etwas rauslassen ??
    und wie, wo kann ich jetzt das Symbol unten im display wieder löschen ?
  • Du kannst bei Einstellungen - Sicherheit den Reifendruck initialisieren. Das soll man angeblich bei jedem Nachfüllen machen, damit es zu keiner Meldung kommt.
    Der Astra hat keinen Sensor verbaut, sondern es geht über die ABS-Sensoren, weshalb das System eigentlich recht unempfindlich ist. Ich fülle immer wieder etwas nach, vergesse aber meist das Reset und habe eigentlich bisher erst 2x eine Meldung gesehen.
    Fehlmeldungen kann es aber bei unterschiedlich erwärmten Reifen mal geben.
  • Einstellungen, Fahrzeug, Sicherheit und dann ist da Reifendruck initialisieren ganz unten.
  • mj1985
    Hat das Thema geschlossen.
