Türverkleidung Vorne ausbauen
  • Hallo zusammen
    Ich wollte meine Lautsprecher in den vorderen Türen tauschen. Allerdings schaffe ich es schon seit zwei Tagen nicht diese Türverkleidung abzubekommen. Ich zieh wie ein verrückter dran ich hebel, aber es bringt alles Nix.
    Ich habe alle drei Schrauben raus geschraubt und unten die kleine Plastikschraube auch bewegt aber es tut sich einfach nix. Habt ihr vielleicht irgendwie Tipps oder Lösungsvorschläge wie es funktioniert?
    Ich wär darüber sehr dankbar
    Gruß
  • Hast du die Plasteschraube unten mit zwei Umdrehungen gelöst?
    Wenn du alle drei Schrauben und die Plasteschraube gedreht hast, sollte alles abgehen. Sind einige Clips dran.
    Vorher am besten noch das Bedienpanel für die Fensterheber entfernen
  • Ich möchte mich auch an der Diskussion beteiligen! Ich habe die beiden Torx-Schrauben von der Türverkleidung entfernt, aber die untere weiße Kunststoffschraube lässt sich scheinbar nicht lösen.Wie entfernt man den Fensterheberknopf? Es lässt sich definitiv mit Metallclips befestigen; ich habe bei OVOKO nachgeschaut, wie man es verankert.Ich habe es nicht mit den Kunststoffhebeln aus der Karosseriewerkstatt entfernt, weil ich nicht weiß, wo ich sie ansetzen soll, um es zu entfernen, ohne die Clips zu beschädigen.
  • Ich konnte die Bedieneinheit des vorderen Fensterhebers problemlos ausbauen; sie ist nur eingerastet und kann mithilfe von Hebeln an der Karosserie leicht entfernt werden.Ich habe es entfernt, weil es Vibrationen verursachte, und einige Stellen mit Klebeband abgeklebt.Ich habe jedoch einige Probleme damit, die kleine, glänzende schwarze Abdeckung auf der linken Seite der Mittelkonsole zu entfernen.Ich meine die beiden Zierleisten, die den Bereich abdecken, in dem sich die Handyablage befindet. Ich habe die Seitenverkleidung der Mittelkonsole auf der Fahrerseite abgenommen und die Torx-Schraube, die die Zierleiste hält, gelöst, konnte sie aber nicht entfernen. Ich habe es versucht, aber ich fürchte, die Haken zu zerbrechen. Gibt es eine Möglichkeit?Um mir selbst zu helfen, habe ich auch das Brillenetui entfernt.
  • Hab gerade dasselbe Problem mit der Türverkleidung... In dem einen Videotutorial geht das ja voll leicht, aber ich hab das gefühl ich reiss mir die ganze Türe kapputt und sie löst sich trotztdem nicht.
  • So habs jetzt hingekriegt: Drei Plastikhebel auf der Innenseite (nahe am Scharnier) reingedrückt, dann noch ruckartig gezogen und mit einem riesen Lärm war dann die Türe ab 😂 Auf der anderen Seite gings dann nur noch 5min
