Parkmotor klemmt - Modus kehrt nach 3 Sek immer wieder auf „P“ zurück
  • Wir sind heute in Amsterdam im Parkhaus der Johann Cruyff Arena liegen geblieben. Wir haben dann die Opel Mobilitätsassistenz angerufen und nach knapp 2 Stunden kam die ANBW Wegenwacht also quasi der holländische ADAC.
    Das Problem war, dass sich das Fahrzeug nach etwa 5 Stunden parken in der Tiefgarage nicht mehr von P in den Modus, D oder R oder N schalten ließ, sondern immer wieder nach etwa 3 Sekunden automatisch zurück in P schaltete.
    Der Mechaniker hat sofort seine Anleitung auf dem Mobiltelefon gezogen und meinte, man könne entweder 20 Minuten das abgeschlossene Fahrzeug mit weit entferntem Schlüssel parken und dann nochmals probieren oder aber man müsste den Parkmotor kurz aufschrauben und die Achse etwas bewegen. Das zweite hat er dann auch gemacht und es hat geholfen. Er sagt, das Problem kommt bei Stellantis und dem Alfa Junior vor!!! Bin natürlich jetzt verunsichert, wie oft und wann das nun wieder passiert.
    Anbei weiter unten die Fotos seiner Anleitung und die Google Übersetzung.
    Kennt jemand dieses Problem oder hatte die Erfahrung?
    Das Bild beschreibt ein Problem mit einem Fahrzeug aus dem Baujahr 2024, bei dem das Auto beim Versuch, in den Fahrmodus (D oder R) zu schalten, sofort in den Neutral- (N) oder Parkmodus (P) zurückspringt. Es werden mögliche Ursachen und zwei Lösungsansätze vorgeschlagen.
    • Problem: Das Auto schaltet von D oder R zurück auf N oder P.
    • Mögliche Ursache: Der Parkmotor ist blockiert oder der Stecker ist korrodiert.
    • Lösung 1: Zündung ausschalten, Auto abschließen und 20 Minuten warten.
    • Lösung 2: Stecker des Parkmotors demontieren und das Gehäuse öffnen.
    Übersetzung
    • Baujahr: 2024
    • Problem:
      • Steht auf bereit, springt von D oder R direkt zurück nach N oder nach P
    • Mögliche Ursache:
      • Parkmotor steht fest auf Endstellung.
      • Stecker auf dem Parkmotor korrodiert,
    • Lösung:
      • Schalten Sie die Zündung aus und schließen Sie das Auto ab und sorgen Sie dafür, dass der Schlüssel außerhalb der Reichweite des Autos ist.
      • Warten Sie mindestens 20 Minuten und versuchen Sie es erneut.
    • oder
      • Demontieren Sie den Stecker des Parkmotors.
      • Entfernen Sie den Deckel des Parkmotors, der Deckel mit 2 T10 Schrauben.
      • Drehen Sie mit einem Schraubenschlüssel oder mit
  • Bekanntes Problem mit vorhandener Abhilfe. Bitte einmal zum FOH.
    Am besten nicht so lange warten, sonst kann es zum Getriebeschaden kommen, wenn die während der Fahrt der P-Nippel rein haut.
    Wenn du selbst Fehlermeldungen auslesen kannst, bitte mal die Fehler-Nummer mitteilen.
  • Der ist am Vorgelege vom Getriebe ... hier handelt es sich um einen Electric!
    (Teilenummer 1)
  • Ja, es ist ein voll elektrischer. Ich kann das Teil 1 auf der Zeichnung nicht wirklich wieder erkennen. Auf dem Foto anbei sieht man ja die 2 Schraubenbohrungen in die das Deckelchen mit 2 Torx10 verschraubt wird. Die goldene Stange hat der Mechaniker etwas bewegt und/oder gedreht, und damit war es wieder gut. Habe heute noch 3 mal probiert und es hat immer funktioniert, d.h. „D“ konnte dauerhaft eingeschaltet werden.
    Ich habe ein paar Fragen:
    1) Ich habe noch ein altes Auslesegerät, das ich immer bei meinem alten Peugeot 307SW benutzt habe. Ist es das, was ich benutzen kann? Oder brauch ich was neueres und wenn, könnt ihr eins emphehlen halbwegs günstig?
    2) Mein FOH (war eher unfreundlich!) hat mich völlig abblitzen gelassen. Nur was er in der Werkstatt live nachvollziehen kann, wird er weiter untersuchen. Und nur was er mittels Video dann selbst aufzeichnen kann, kann er bei Opel als Garantiefall beantragen! Das Protokoll der holländischen Wegenwart bzw. der Bericht, den Opel-Assist dann vielleicht erhält interessiert ihn nicht bzw. Würde die Lage nicht ändern.
    Habe trotzdem einen Termin für den 2.März gemacht und muss dann den Wagen einen ganzen Tag dort lassen zum Fehler auslesen und „alles dokumentieren“. Finde das ist ne Sauerei und Opel verhält sich katastrophal.
    Aber meine Frage: Alle 3 Opel-Händler in meiner Nähe sind keine echten bzw. reinen Opelhändler (mehr)! Sondern vertreten eine Reihe anderer Marken (Europa, USA, Korea etc). Null Identifikation mit der Marke Opel… Gibt es noch echte exklusive Opel-Händler bei euch oder überhaupt?
    3) Was ist die oben genannte „vorhandene Abhilfe“
    Im April vollen wir 9000 km in Norwegen abspulen… da bleibt ein komisches Gefühl. Interessiert den Opel übrigens auch nicht. „Da kann man nicht viel dran machen“ sagt er! Und ja, im April läuft unsere 2-Jahres Garantie aus…
  • Die Garantie würde ich vor Ablauf vielleicht nochmal verlängern. Hatte bei meinem auch 2 Jahre dran gehängt und habe grad ein Schreiben bekommen von der Cargarantie ob ich nicht noch ein Jahr dranhängen möchte. Hab grad keine Probleme mit dem Wagen, aber am überlegen bin ich trotzdem.
    Reine Opel-Händler gibt es hier oben auch kaum noch. Meiner hat glaube ich 5 oder 6 Marken. Die ganzen ehemaligen hier auf den Dörfern sind alles nur noch Opel-Service.
  • 1) Ich habe noch ein altes Auslesegerät, das ich immer bei meinem alten Peugeot 307SW benutzt habe. Ist es das, was ich benutzen kann? Oder brauch ich was neueres und wenn, könnt ihr eins emphehlen halbwegs günstig?
    Kommt drauf an, welches es genau ist. Ist das Diagbox oder was anderes inoffizielles? Ansonsten für die kleines Geld, CarPal A https://www.amazon.de/TOPDON-diagnoseger%C3%A4t-Vollst%C3%A4ndige-S...
    Das was bei dir offen steht ist das Stellglied der Verriegelung der Parksperre, das ist eine Plastikbox und dort kann man links noch aufschrauben (dein Bild). Die Plastikbox führt dann zum Modul Parksperre Verriegelung (alte Teilenummer: 9837963580; Verbessertes Teil: RP 98 553 713 80).
    Zum Lösen der Parksperren:
    Die Verwendung eines Akkuschraubers, einer Ratsche, eines Stiftschlüssels oder anderen pneumatischen Gegenständen ist unzulässig (Gefahr der endgültigen Beschädigung des Stellglieds ‎ (3) zur Verriegelung der Parksperre ) . Nur einen Aufsatz und eine Verlängerung verwenden.
    Die Mutter per Hand drehen: Im Uhrzeigersinn bis zum mechanischen Anschlag (Ca. ‎ 90 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag )
    Um eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, um Abstand zum mechanischen Anschlag herzustellen (Gefahr der Blockade der Mutter)
    Es gibt zwei Abhilfen zum Thema, daher wäre eine Fehlermeldung wichtig.
    Mein FOH ist nur noch Opel Servicepartner, der Laden ist zu klein, hat nur eine Verkäuferin (plus Chefin), die restlichen Mitarbeiter sind in der Werkstatt. Kompetent und günstig. Wenn wir den nicht gefunden hätten, wäre es wohl kein Astra mehr geworden.
    Zur Not steht da aber auch mal ein Kia, Seat oder VW in der Werkstatt, wenn Not am Mann oder der Frau ist.
    Das kommt definitiv aus meiner Sicht nicht infrage, denn wie gesagt: ohne doppelte Beweisführung per Video übernimmt Opel keine Garantie, wie auch in diesem Fall hier. Daher möchte ich nicht auch noch Geld dafür zusätzlich zahlen und mich hinterher umso mehr ärgern, wenn Opel wieder nicht übernimmt.
    Das heisst, eigentlich sollte Opel doch dann dem Umbau auf RP 98 553 713 80 auf Garantie vornehmen vorausgesetzt es ist der richtige der beiden Fehlercodes.
    Das Auslesegerät werde ich mir bestellen.
    Wenn dies ein bekanntes Problem ist, gibt es dazu irgendeinen Thread, den ich mir hier im Forum ansehen kann?
    Einmal editiert, zuletzt von mj1985 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von Mamue mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Das neue Teil baut dein Service-Partner nur, wenn das alte defekt ist. Das ist nur ein Hinweis, das es eine verbesserte Version gibt und man bei Bestellung des Teils eben die neue Teilenummer hat.
    Zum Thema gibt es hier schon ein paar Beiträge, inkl. Getriebeschaden. Schreibe aber am besten hier weiter, dann ist dein Fall gebündelt.
    Wie gesagt, das Problem ist dem Hersteller und damit sollte es auch deinem Service-Partner bekannt sein. Vorausgesetzt man guckt sich bei dem Fall einmal die Abhilfen an.
    Cargarantie hat nichts mit Opel zu tun, dort genau gucken was alles übernommen wird. Da gibt es ein paar Fallstricke.
    Bisher hat Opel in Sachen Garantie bei meinem Astra vieles ohne irgendwelche Videobeweise übernommen. Gerade während der Garantiezeit war das alles sehr unkompliziert ... jedenfalls für mich als Kundin und mein Service-Partner ist auch nicht schreiend weggerannt, wenn der Wagen auf den Hof fuhr.
  • Morgen ! Zum Auslesegerät : Ich habe das TOPDON TOPSCAN LIGHT :ca 60€ mit 8 Funktionen.Dann gibt es noch das gleiche mit 13 Funtionen( auch weit unter 100€) .Mir ging es hauptsächlich um die EPB zurück zu setzen .Es funktioniert einwandfrei.Mein Neffe hat sich eins von TOPDON gekauft ( ich weiß jetzt nicht genau die Bezeichnung ) , er hat ca 150€ dafür gezahlt , auch gut. LG
