Favoritenliste
  • Hallo,bin ganz neu hier, deswegen weiss ich nicht, ob es das Thema schon gab. Habe bei meinem Astra GS soweit alles einstellen können bis auf eine Sache. Habe in der Senderliste meine Favoriten erstellt, die auch angezeigt werden. Ich weiss auch, dass wenn man rechts am Lenkrad den Knopf zwischen den beiden Pfeilen drückt ,man durch die Favoritenliste navigieren kann. Nur eine Sache ist zum Heulen. Wenn man länger als etwa 2 Sekunden wartet um einen Sender etwas anspielen zu lassen, muss man danach jedesmal wieder den Knopf drücken da sich jedesmal wieder die gesamte Liste aktiviert. Kann man das irgendwie ändern,dass man nur die Favoritenliste hat?
    Vielen Dank im voraus.
  • Nee, da gibt's keine Einstellung. Und außerdem verschwinden die Favoriten von Zeit zu Zeit.
  • Und außerdem verschwinden die Favoriten von Zeit zu Zeit.
    Das ist kein generelles Problem. Meine Favoritenliste ist seit knapp 1 1/2 Jahren unverändert.
    Dazu gibt es sonst auch eine Abhilfe von Stellantis - wobei sich die nur während der Garantiezeit lohnt ;)
  • ggf. IVI austauschen, nach Rücksprache mit der Technik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
  • Stimmt es eigentlich das die neueren IVI oder wie das heißt mehr RAM haben als die älteren? Das soll laut anderen Foren der Grund sein warum manchmal der Neustart kommt oder was verloren geht. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber den RAM wird man ja nicht ohne Grund erhöht haben
  • Ich habe seit August ein neues IVi und meine Favoriten sind bisher nicht verschwunden. Bluetooth und Android Auto laufen fließender und ohne Probleme (vorher hat Android Auto oft nicht gestartet), Radioempfang deutlich besser.
    Ab und an (2x bisher) hat es sich beim starten verschluckt und läd die Hintergrundfarben im Instrumentendisplay nicht, aber nur in dem Bereich der mittleren Anzeige. Drehzahlmesser und Tankanzeige werden richtig dargestellt.
  • Andrioid Auto oder Carplay nutze ich kaum. Aber nie was gewesen weder mit dem PHEV noch mit dem GS in Sachen Bildschirm oder Favoriten.
    Das einzige was ist, das er manchmal den Radio Empfang komplett verliert (Warte auf Antenne) dann zeigt er kurze einen Hexadezimalcode und dann geht es wieder. Ist aber fast immer an der selben Stelle könnte auch Empfang sein.
    Favoriten waren nur einmal "weg" aber nach dem Neustart wieder da.
