12V Batterie defekt
  • Hallo Zusammen
    Habe das Problem bei meinem Astra L Hybriden dass nun zum 2ten mal die Starterbatterie den Geist aufgibt in 3 Jahren.
    Das Fahrzeug ist von 07/23 und die Batterie wurde 07/25 das erste mal getauscht und jetzt ist sie wieder defekt.
    Kennt ihr das Problem? Wieso frisst der Astra die Batterien? 5 Jahre sollte so eine Batterie ja normalerweise schon mindestens halten.
    Danke für eure Hilfe
    Lg Manuel
  • Meiner aus 2022 hat noch die erste Batterie im Motorraum.
    Da müsste man Mal schauen, warum die nicht ordentlich geladen wird.
    Lädst du den Wagen extern?
  • Ja bin eigentlich auch der Meinung dass die länger halten sollte.
    Fahrzeug wird fast täglich über die Wallbox geladen genau.
    Fahre somit eigentlich täglich ca 30km was eigentlich reichen sollte um die Batterie zu laden.
  • Dann mal Fehlermeldungen auslesen, warum die Batterien nicht geladen werden,, oft ist dann auch was hinterlegt.
    Die Standzeit von 7/23 bis 11/23 ist jetzt auch nicht so lang.
    Während der Fahrt werden die Batterien beim PHEV gar nicht so oft geladen, meistens passiert dies beim externen Laden.
    Wenn du keinen (eingebauten) Nebenverbraucher (wie Dashcam mit Parkfunktion, Marderabwehr) hast, Ruhestrom schauen.
  • Nein das Fahrzeug ist im Original Zustand nichts nachgerüstet oder sonst was.
    Hatte mich beim Batterie tausch letztes Jahr bereits gewundert. Aber die aktuelle ist noch nicht einmal ein Jahr alt 🙈
    Hoffe sie gegen der Sache auf den Grund 😄
  • Hoffe sie gegen der Sache auf den Grund 😄
    Daran kannst du sehen wie gut sie arbeiten, wenn die Batterie wieder nur getauscht wird, würde ich mir Gedanken machen
  • Daran kannst du sehen wie gut sie arbeiten, wenn die Batterie wieder nur getauscht wird, würde ich mir Gedanken machen
    Ja sie wollen ja eben die Batterie nur wieder tauschen und das auch noch auf meine Rechnung. =O
  • Meine war nach einem Jahr stehzeit und einem Jahr fahren kaputt. Aber laut FOH normal das man eine Batterie von einem Auto wo ständig lang bewegt wir laden muss.
