Auto lässt sich nicht öffnen
  • Hallo,
    ich habe das Problem, dass seit 2 Tagen mein Keyless Entry System nicht funktioniert. Das Auto lässt sich mit der Fernbedienung am Schlüssel nicht öffnen. Erst wenn ich mit dem Schlüssel an die Heckklappe gehe und die Heckklappe aufmachen will, gehen die Türen auf. Das Auto startet im Motorbetrieb ganz normal. Wenn ich auf Benzinmotor gefahren bin, funktioniert alles einwandfrei. Ein paar Stunden später das gleiche Problem. Auch mit dem Ersatzschlüssel.
    Zur Ausgangslage: das Auto stand über die Feiertage in der Garage und wurde kaum bewegt, höchstens Kurzstrecke im Elektrobetrieb und Teilweise Motorbetrieb. Habt Ihr auch ähnliche Probleme und wie kann man diese abstellen? Der Händler weiß auch keinen Rat.
  • Hi, hatte die gleichen Symptome, bei mir hat der FOH die 12V Batterie (die war nachweislich platt) und beide Schlüsselbatterien getauscht, seitdem funktioniert es einwandfrei.
  • Hallo
    Wollte gerade den Astra auf morgen früh vorbereiten, das meine Frau damit morgen zur Arbeit fahren kann.
    Leider lassen sich die Türen nicht öffnen. Elektrische Heckklappe funktioniert und öffnet und schließt ganz normal
    Keyless geht normal Schlüssel funktioniert auch normal Spiegel ebenso.
    Vermisse aber das mechanische Geräusch beim öffnen/schließen,also kann am Türgriff ziehen nix passiert
    Auto stand auf Grund der Wetterlage von Schnee und Frost jetzt 3 Tage mit angeschlossenen Ladekabel (Knochen)
    In der Einfahrt. Habe ihn schon 3x Vorklimatisiert bringt aber nix. Haben zur Zeit -7 Grad.
    Hoffe das sich das Problem von alleine erledigt sobald es wieder wärmer wird.
    Oder habt ihr noch eine Idee?
    Opel Astra L Sportstourer Elegance PHEV Bj:11/22 ,Ez:02/23
  • Seriennummer des Schlosses der betroffenen Türen beim FOH überprüfen lassen.
  • So zwei Tage später funktioniert wieder alles. :)
    Einmal editiert, zuletzt von mj1985 () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von O_P_A mit diesem Beitrag zusammengefügt.
