Außenspiegel klappt nicht mehr automatisch an
  • Hallo. Bei meinem Astra klappt seit gestern der rechte Außenspiegel beim abschließen nicht mehr automatisch an.
    Über den Spiegelschalter kann ich beide Spiegel ein- und ausklappen. Habe die Klappfunktion im Menü auch schon mal deaktiviert und wieder aktiviert und auch schon die Batterie für 15min abgeklemmt, leider ohne Erdolg. Hatte von euch schon mal Jemand das gleiche Problem?
  • Bekanntes Problem (also generell), hast du jemanden der Fehler auslesen kann? Ggf. musst du für das Fernladen (je nachdem welcher/ob ein Fehler hinterlegt ist) des Updates für das Türsteuergerät sowieso zum Händler.
  • Das hatte ich auch schon. Kann ich bestätigen was mj1985 schreibt. Allerdings war mein Türsteuergerät defekt. Ist leider sehr teuer die Reperatur. Je nach Händler zwischen 500€ und 900€. ich hatte so um die 600€ bezahlt, weiß nicht mehr genau. Zum glück hatte meine Gebrauchtwagengarantie 95% der Gesamtkosten übernommen.
    Das Problem ist, dass die Tür deines Auto immer offen ist bzw. sich immer öffnen lässt, selbst wenn das Auto abgeschlossen ist. Also keine Wertgegenstände im Auto lassen. Saublöd die Situation! Geh mal im abgeschlossenen zustand hin und ziehe an der Tür. Lässt sich ganz normal öffnen, obwohl sie zu sein müsste.
    Das Auto zeigt durch den nicht eingeklappten Spiegel den wissenden Dieben quasi an, dass es beklaut werden kann.
    Docker, es geht um den gesamten Außenspiegel, nicht um das Spiegelglas. (wenn ich es richtig verstanden habe)
  • Dann fährst du wahrscheinlich zu schnell rückwärts.
    Wenn man eine gewisse Geschwindigkeit (10 km/h?) beim Rückwärtsfahren überschreitet, geht das Glas wieder hoch.
    Merke ich täglich beim Rückwärtsfahren in meine Einfahrt.
  • Nein, das kann ich sicher sagen, dass es daran nicht liegt. So schnell könnte ich dort bzw. in der Situation gar nicht einparken bzw. fahren.
    Bei uns ist es auch die Einfahrt, aber die ist nur 2m länger als das Auto und die Straße davor ist auch nur 3m breit oder so.
    Wie gesagt, passiert nur ab und zu. Ist daher nicht dramatisch und fiel mir nur in dem Zusammenhang hier ein.
    Ok vielen Dank, dann werde ich mal bei Opel vorstellig werden.
  • Kannst du denn die betroffene Tür öffnen, auch wenn das Fahrzeug verschlossen ist? Also den Schlüssel natürlich im haus lassen.....
    Das muss ich tatsächlich mal probieren.
