Hallo , ich habe hinten 20 mm pro Seite und vorne 10 mm pro Seite mit verlängerten Radschrauben , sieht toll aus .Nur zu beachten ist das bei den Orginalfelgen keine Kegelbundschrauben verwendet werden darf , nur die Orginalen mit der dem entsprechende Länge. Bei Zubehörfelgenvon Tomason die ich als Winterfelge habe sind Kegelbundschrauben zu verwenden.Bitte unbedingt beachten.
		Spurverbreiterung
			Eine Seitenansicht von vorne und hinten wäre ganz hilfreich, um zu erkennen, wie die Räder nun im Radhaus stehen. Auf den ersten Blick sieht es so aus, dass die vorderen Räder bereits aus dem Radhaus herausstehen würden. Kann auch täuschen, aber irgendwie...
			Das sieht nich nur so aus, das wird so sein. H&R schreibt nicht umsonst bei den 40 mm pro Achse folgendes: ZitatA2) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 1 sind die Kotflügel nachzuarbeiten. A3) Zur Herstellung einer ausreichenden Freigängigkeit der Reifen an Achse 2 sind die Kotflügel im hinteren Bereich aufzuweiten. Das wird so also nicht zulässig sein.
			Das sieht nich nur so aus, das wird so sein. H&R schreibt nicht umsonst bei den 40 mm pro Achse folgendes: Das wird so also nicht zulässig sein. Nein das sieht nur von der Seite so aus. Hinten habe ich beim Eintauchen der Räder im Kotflügle noch ca 1 cm Platz und vorne fast bündig .Habe alles eingetragen.Setze die Tage noch paar andere Bilder rein.
			So anbei noch paar andere Bilder , wie erwähnt auf der Hinterachse 40 mm gesamt und vorne 20 mm gesamt also nicht pro seite.Diese sind auch eingetragen.............
			Tatsache, das sah aber wirklich auf Deinen ersten Bildern komisch aus.  Und immer schön die Reifen-Glanz-Schlonze benutzen.
			Tatsache, das sah aber wirklich auf Deinen ersten Bildern komisch aus.  Und immer schön die Reifen-Glanz-Schlonze benutzen.  Ja , gute Pflege Herr Doktor............
			So anbei noch paar andere Bilder , wie erwähnt auf der Hinterachse 40 mm gesamt und vorne 20 mm gesamt also nicht pro seite.Diese sind auch eingetragen............. Das sieht echt super aus, hab mir vor auch welche zu kaufen, hast du die Schrauben extra bestellen müssen oder sind die bei h&r dabei? Bei meinem Astra J wurden die Scheiben aufgeschraubt und dann das Rad mit Orginalen an die Scheiben... An der Hinterachse musstest du bei 20mm nichts machen? Beim Sportstourer ist die Radlaufkante nur 90Grad nach innen gebogen, bei deinem 5 Türer sieht es so aus als ob die Knaten angelegt sind....
			Alles anzeigenDas sieht echt super aus, hab mir vor auch welche zu kaufen, hast du die Schrauben extra bestellen müssen oder sind die bei h&r dabei? Bei meinem Astra J wurden die Scheiben aufgeschraubt und dann das Rad mit Orginalen an die Scheiben... An der Hinterachse musstest du bei 20mm nichts machen? Beim Sportstourer ist die Radlaufkante nur 90Grad nach innen gebogen, bei deinem 5 Türer sieht es so aus als ob die Knaten angelegt sind....  Hey ! Die Schrauben muss du um die entsprechende Länge selber kaufen.Die hat mit mein Bekannter der einen Autozubehör hat bestellt.Ich habe weder an der Vorderachse bzw Hinterachse etwas verändern müssen da ich es vorher ausgemessen habe.Keine Sorge kannst du so fahren.Sie sind auch ohne Beanstandungen eingetragen worden.Kein Kontakt beim Eintauchen der Räder in die Karosserie.
