PSA Car Controller - KFZ Infos als Webservice verwalten
  • Ja dann müsste er das ja immer machen. Was aber nicht immer vorkommt. Normal ladet er ja ganz normal bis 100% ohne Probleme. Aber jetzt ist es halt schon 2x vorgekommen, dass die App kurz gemeint hat er wäre bei 100% und dadurch halt auf das zeitversetzte Laden schaltet und somit die Ladung beendet. Aktualisiert man kurz danach die Anzeige wird wieder der richtige Akkuwert angegeben. Denke dass da eher ein kurzes Verbindungsproblem oder so ist und dann einfach die App 100% zurückgibt was aber in dem kurzen Moment halt nicht stimmt.
  • Ja, gleiches Verhalten bei mir. Frage ist ob das am PSA Car Controller oder an was anderem liegt.
    Bzgl. der Kapazität muss ich trotzdem nochmal schauen. In der Model Config muss die nutzbare Akkugröße, also Netto angegeben werden.
    Die 12.4 kW/h die ich angegeben hab sind wahrscheinlich brutto. Dummerweise gibt es da widersprüchliche Aussagen im Netz und Opel gibt immer nur die 12.4 an. :(
    Vielleicht kann Nik Flynn da Licht ins Dunkel bringen? :)
  • Denke aber weniger dass hier die Kapazität einen Einfluss hat. Denke eher wenn er einen bestimmten %-Wert sieht, dann schaltet er eben um und beendet das Laden. Ich schau mal wie er sich bei den 101% verhält, die ich eingetragen hab.
    Edit: Mit den 101% kann man es zumindest mal deaktivieren.
    Einmal editiert, zuletzt von Markus ()
    Opel ist da generell sehr Sparsam mit Infos.
    Meinem Kenntnisstand nach sind es 12,4 kWh Brutto und 11,3 kWh Netto.
    Vielleicht hilft euch das weiter.
  • Edit: Mit den 101% kann man es zumindest mal deaktivieren.
    Das ist schon mal ein Schritt weiter! Danke fürs testen!
    Danke, das hilft schon mal! Dieser Wert wird auch bei carwiki.de genannt.
  • Ich habe mir jetzt in Homekit ein paar Schalter gebastelt um das bei Bedarf anpassen zu können:
  • Version 3.0.9 ist veröffentlicht.
    What's Changed
  • Das ging jetzt fix... :D
    Version 3.0.10 ist veröffentlicht
    What's Changed
    P.S.: Wie das non-Docker Update funktioniert steht in #25
  • Ok, Version 3.0.11 ist draussen...
    Scheinbar war ein Tippfehler in der car_models.yml
    v3.0.11
    fix : file format
  • Diese Woche brummt es aber :D
    Also Version 3.0.12 ist veröffentlicht
    v3.0.12
    fix: dash version
    fix: preconditioning api typo fix
    fix: new vehicle id
    fix: date after api upgrade
