Sicherungskasten (VSM1) Belegung - Diesel / Benziner
    Typ / Nr. Ampere / Typ Versorgung Funktion / Angeschlossene Bauteile
    Sicherungen (Belegt)
    F1 5A +ACC Handschuhfachleuchte, USB-Anschluss 4 (Reihe 1), Beleuchtung Mittelfach
    F2 25A +ACC Innenraum-Verteilerkasten
    F3 15A +CAN Verteilerkasten Motorraum
    F4 10A +ACC Leseleuchten (vorne/hinten), Make-up-Spiegelbeleuchtung
    F5 25A +RDD Tankklappenverriegelung, Türschlossmotoren, Türverriegelung hinten
    F6 25A +RDD Tankklappenverriegelung, Türschlossmotoren, Türverriegelung hinten
    F7 25A +BAT CSP IVI Audio-Navigationssystem
    F8 20A +BAT CSP Innenraum-Verteilerkasten
    F9 3A +BAT CSP Multifunktions-Videokamera
    F10 7.5A +BAT CSP Keyless Entry & Start, Schaltermodul Lenksäule
    F11 7.5A +BAT CSP Diebstahlwarnanlage (Sirene & Innenraumschutz), Instrumentensteckdose
    F12 7.5A Nicht genutzt
    F13 15A +ACC Innenraum-Verteilerkasten
    F14 20A +ACC 12V-Steckdose vorne
    F15 3A +BAT CSP Steuergerät Abstandsregelung (Distance Alert)
    F16 3A +CSP Reserve
    F17 15A Nicht genutzt
    F18 10A +BAT Instrumentensteckdose, Diagnoseanschluss
    F19 30A +BAT Türsteuergerät Beifahrerseite
    F20 30A +BAT Türsteuergerät Fahrerseite
    F21 3A +BAT Zündschloss / Startknopf
    F22-23 7.5A +CAN e-Toggle Automatikgetriebe, USB-Ports, Klimatisierung
    F24-25 5A +CAN Rückleuchten, Instrumententafel
    F26-27 7.5A +CAN Park-Assistent (Panoramablick), Spiegelschalter, Luftqualitätssensor
    F28-29 3A +CAN Steuergerät Airbags und Gurtstraffer
    F30-31 3A +CAN Bremslichtschalter, Innenspiegel (elektrochrom), Einparkhilfe, Regensensor
    F32-33 3A +CAN Instrumentensteckdose, Gurtwarnleuchten-Einheit
    F34-35 3A Reserve
    F36 Shunt
    Relais (Interne Schaltungen)
    R3 Relais +ACC Zubehör-Versorgung (Accessories+)
    R4 Relais +CAN CAN+ Versorgung
    R5 Relais +RDD Verriegelungsmotor Tankklappe
    R7 Relais +RDD Türverriegelung hinten
    Masseverbindungen (Ground)
    Fx06 Masse GROUND_P Videokamera, Regen/Lichtsensor, Gurtwarnleuchten
    Fx11 Masse GROUND_P Leseleuchten (v/h), Innenbeleuchtung, Diebstahlwarnanlage ECU
    Fx15 Masse GROUND_P Helligkeitssensor
    Fx16 Masse GROUND_P Masse Wählschalter Position
    Fx17 Masse GROUND_P Kraftstoffvorratsgeber / Pumpe
    Fx19 Masse GROUND_P Rückleitung Verdampfersensor
    FFx19 Masse Masse E Masse Bremslichtschalter
    Fx22 Masse GROUND_P Dritte Bremsleuchte
    Ungenutzte Steckplätze
    Fx01 bis Fx05 - - Nicht belegt
    Fx07 bis Fx10 - - Nicht belegt
    Fx13, Fx14, Fx20, Fx21 - - Nicht belegt
  • Der große? Den habe ich aktuell nur für den PHEV, für Benziner/Diesel müsste ich mir den erst besorgen.
  • Der Sicherungskasten, über den wir hier sprechen, ist der links an der Fahrerseite?
    F7 ist oben nicht aufgeführt...
    LG Frank (Nähe Düsseldorf)
    der neue Astra (L) 5-Türer, GS, 1.5 Diesel, Automatik, 02/2024
  • Es gibt nur ein VSM1 im Auto und der ist links über dem OBD Port.
    F7 ist nachgetragen
