Batterieladestand im Mild-Hybrid
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe den neuen Mild-Hybrid Sportstourer mit 145 PS. Wie kann ich den Ladezustand der Batterie in der Fahrerkonsolenanzeige sehen? Ich sehe, dass es in den Einstellungen Bildschirme zur Anpassung der Anzeige gibt, aber keiner davon zeigt den aktuellen Ladezustand der Batterie an.
    Wie kann ich während der Fahrt erkennen, ob die Batterie geladen oder entladen wird?
    Außerdem deaktiviere ich immer die „Start-Stopp-Automatik”. Bedeutet das, dass die Batterie nie genutzt wird? Ich weiß, dass der Motor bei langsamer Fahrt nicht läuft und die Batterie genutzt wird. Trifft das auch zu, wenn die Start-Stopp-Automatik deaktiviert ist?
    Opel Astra Sports Tourer Edition | Mild Hybrid, system output 107 kW (145 hp) 6-speed dual-clutch transmission (eDCT)
    Comfort package Edition and fog lights
  • Start Stopp heißt ja nur, das der Motor im Stand abgeschaltet wird sollte somit nicht mit der Batterie zu tun haben.
    Zum Ladezustand bzw. ob die Batterie geladen wird oder nicht: Wähle das Schema mal aus wo du das Auto von Vorne Links siehst. Leuchtet es Blau dann nimmt er Strom Leuchtet es Grün Lädt er durch Rollwiderstand bzw. Bremsen auf.
    Wenn du die Verbrauchsansicht auf dem Display hast Tippe mal am Rechten Hebel (Scheibenwischer) Den Knopf am Ende Des Hebels so Scrollst du das Untermenü durch dort werden dir dann 2 Werte Gezeigt: Aktueller Verbrauch Benzin in L/100km und % der Batterie.
    Ein Laden der 48 Volt nur durch den Motorlauf ist mir nicht bekannt und wird auch nicht gemacht. Bin Am Freitag 290km nachhause gefahren, Nachgeladen wurde nur wenn Ich ihn habe Rollen lassen oder eben gebremst habe.
    Eine Ladezustand mit Restreichweite wie beim Plug In Hybrid unten Links habe Ich noch nicht gefunden, daher denke Ich wird es das so auch nicht geben bei Unseren Modellen.
  • Tatsächlich lädt der Motor (bei mir) die Batterie, wenn sie leer (oder fast leer) ist auf bis zu ~3 Striche. Darüber hinaus nur durch Reku.
    Prozentanzeige hab ich noch nirgends gesehen.
    Restreichweite macht auch keinen Sinn, wenn eh schon vorab kommuniziert wird, dass man "max 1km" elektrisch fahren kann.
    Es ist nunmal kein PHEV.
    Das Widget kannst dir im Menü konfigurieren, bzw ab Werk hatte ich beim durchscrollen durch die Hauptmenüs (Knopf am linken Hebel) die Akkuanzeige schon in groß drin.
    2005 Astra-H 2.0T LPG
    2009 Astra-H 1.6
    2005 Astra-H GTC 1.8
  • Ach du meinst den Anteil elektrisch gefahren in % - jagut.. DIE Anzeige macht für mich teils eh keinen Sinn^^ Die hat bei mir auch schon 100% angezeigt, wenn ich mal ne kurze Strecke gefahren bin und da fast nur der Verbrenner lief^^
    Was die Anzeige da anzeigt halte ich eher für fragwürdig.
    2009 Astra-H 1.6
  • Nur im Manual-Mode. Sonst nein, bzw. wäre mir nicht bekannt.
    Beim Benziner mit AT8 wird es angezeigt. Ich meine der Grandland mit dem eDCT hat es auch nicht angezeigt.
