• Wenn es mal enger zugeht hilft in der Not der/die Beifahrer/in. ;)
    So machen wir es beim Granny auch. :thumbup: Wenn man allerdings alleine im Auto ist, könnte die Dashcam ein gutes Hilfsmittel sein.
    Die Frage ist, ob die Dashcam in der Höhe einen großen Mehrwert bringt, wenn ich überlege wieviel man nach hinten raus beim Grandland noch sieht. Aber wenn man eh tauschen möchte, ist das eine Option die man ausprobieren kann
  • So machen wir es beim Granny auch. :thumbup: Wenn man allerdings alleine im Auto ist, könnte die Dashcam ein gutes Hilfsmittel sein.
    Den Mehrwert stelle ich auch mal in Frage.
    Bei mir ist die Cam so weit wie möglich oben angebracht, aber natürlich so, dass sie durch den vom Heckwischer abgedeckten Bereich nach hinten schaut.
    Da die Fahrräder ja relativ hoch auf dem Träger stehen wird man da auch nicht sooo viel mehr sehen. Ob das dann wirklich hilfreicher beim Rangieren ist. Dazu kommt der von Dir erwähnte eher ungünstige Blickwinkel... Ich weiß es nicht, da ich es noch nicht ausprobiert habe.
  • Danke euch für die Infos! Hab auch den Thule Epos ;) . Klar, wenn die Beifahrerin dabei ist muss sie raus und einweisen, schließlich behindert das zweite Rad mehr die Sicht als das erste :D . Nur - die Beifahrerin ist nicht immer dabei - seit 20 Jahren funktionierende Fernbeziehung, mein Rad muss also erst zu ihr bevor es z.B. in Urlaub geht, abgesehen davon dass ich auch mal alleine fahre.
    Ich denke ich probier es mal mit der A229 Pro, liegt schon 2 Std. im Warenkorb, muss nur noch die Bestellung abschicken. Ist ja nicht nur für diesen Zweck. Kann man den Blickwinkel nicht ändern? Bei Amazon sieht es aus als könnte man das Objektiv neigen.
    Sollte man eigentlich diese Folien verwenden? Auto ist mein Eigentum und soll es ein Weilchen bleiben. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen dass die Kamera auf der Folie so hält wie direkt auf der Scheibe. :/
  • Statische Folien sind top, hatte ich im Corsa schon, nun auch im Astra. Kamera hält - auch nach diversen Vollbremsungen ;)
    Hab ich allerdings nur für die Frontscheibe verwendet, hinten klebt sie bei mir (5T) auf der Plasteabdeckung.
    Das Objektiv kannst du vorne wie hinten hoch und runter schwenken.
  • Gut, eine Folie ist ja wohl dabei, die werde ich dann auch vorne verwenden.
    Der Thule Epos hat keinen Haltebügel, wir haben Tiefeinsteiger-Räder, ich denke dass dann in der Mitte doch ein brauchbarer Sichtbereich vorhanden sein könnte da es keine störenden Querstangen gibt, hatte bisher aber nur 1 Rad drauf.
    Noch einmal drüber schlafen und dann wird morgen wohl bestellt.
    Danke nochmals!
    Danke nochmals!
    Bei der Lieferung waren bei mir zwei große statische Folien dabei.
    Ich habe noch um ein 3-er Pack (kleinere) quadratische ergänzt.
    Die Folien sind klasse und halten bombig!
    Die Frontcam habe ich mit einer der mitgelieferten großen Folien befestigt, die Rearcam mit einer der kleineren, nachträglich bestellten Folien auf der Heckscheibe meines ST, da sie gefühlt nichts gegenüber der eigentlichen Dashcam wiegt.
    Hält bombenfest. Mit den Kabeln hat das gerade so gereicht. Viel Spiel ist nicht.
    Mit Tiefeinsteiger-Rädern und den flexiblen Haltern des Epos könnte da tatsächlich eine (bedingt) brauchbare "Sichtschneise" entstehen.
    Probiere es aus.
    Die A229 Pro ist definitiv ihr Geld wert.
    Und eine Dashcam ist in unserer heutigen Zeit nicht verkehrt, in der es gefühlt nur noch egoistische und keinerlei vorausschauende Fahrer mehr gibt. :(
    Die Rücksicht auf andere endet an der eigenen Nasenspitze. Echt traurig...
  • Und eine Dashcam ist in unserer heutigen Zeit nicht verkehrt, in der es gefühlt nur noch egoistische und keinerlei vorausschauende Fahrer mehr gibt. :(
    Den letzten Satz kann ich nur bestätigen - sowohl als Auto- als auch als Radfahrer!
    Werde das Teil wohl morgen bestellen, eilt nicht so, die nächsten Tage ist es mir eh zu kalt um am/im Auto rumzubasteln. Wenn alles getan ist schau ich mal ob ich was fotografisch dokumentieren kann.
  • Nabend in die Runde,
    Ich habe vorhin meine Vantrue N4 Pro vorne angebracht auf der Beifahrerseite hinter den Innenspiegel, so dass er die Sicht nicht behindert.
    Alles schön und gut, bis ich von vorne aufs Auto geschaut habe und feststellen musste, dass auf der Seite so ein kleines weißes Quadrat im Innenspiegel verbaut ist. Weiß jemand wofür das ist, ist das ein Sensor? Die Dashcam klebt jetzt so zu 70% davor 🙈.
  • Das ist ein Lichtsensor, damit funktioniert die automatisch abblendende Innenspiegel nicht mehr.
  • Also gerade nach vorne ist er noch frei, also die Cam ist nicht direkt davor. Dachte erst der wäre ggf. noch mit für die Verkehrszeichen Erkennung, da würde die Cam 70% des Sichtfeldes nach rechts behindern.
    Denke für die Erkennung ob es draußen dunkel ist oder nicht, wird wohl genug frei sein.
    Aber dann kann ich es erstmal beruhigter testen und es ist kein ganz sooooo wichtiger Sensor.
