Knacken/Klopfen aus dem hinteren Bereich (Kofferraum??)
  • Schönen guten Abend,
    ich höre seit Monaten bei meinem Opel Astra L 1,2l Benziner (Kompakt) ein nicht zu lokalisierendes Geräusch aus dem hinteren Bereich des Wagens. Das Geräusch klingt wie ein dumpfes Knacken oder Klopfen und tritt meistens nur bei Bodenwellen, Schlaglöchern o.ä. auf. Interessant ist auch, dass das Geräusch bei besonders warmen Wetter nicht zu hören ist. Bei Temperaturen von unter 20°C ist das Geräusch aber immer zu hören. Meine Werkstatt hat diverse Testfahrten unternommen und angeblich auch den kompletten Kofferraum zerlegt, konnte aber keine Ursache finden. Schließlich hatte man den Verdacht, dass die hinteren Stoßdämpfer für das Geräusch verantwortlich sind und hat (da Wagen noch in Garantie) neue Stoßdämpfer bestellt. Leider hat auch dies keine Besserung gebracht und nach einem erneuten Testen/Zerlegen teilte man mir mit, dass man bei meinem Auto den Fehler nicht finden könnte. Für mich ist diese Antwort natürlich alles andere als erfreulich und ich werde nicht locker lassen, bis das Problem gelöst ist.
    Hat jemand von euch ein vergleichbares Problem (gehabt) und kann kann mir eventuell Tipps geben? Ich werde das Gefühl nicht los, dass irgendein Bauteil in der Heckklappe oder im Fahrwerk die Ursache ist...
    Vielen Dank vorab für eure Unterstützung!
    Beste Grüße
    Erik
  • Erstzulassung des Wagens war wann? Ggf. Orga-Nummer? Ist deine Werkstatt ein autorisierter Opel Partner?
    TSB
    C4DW013SQ0
    Reibungsgeräusch aus der rechten hinteren Ecke des Daches
    BEGLEITUMSTÄNDE
    Unter Fahrbedingungen-Beim Fahren auf unebener Fahrbahn
    Kontrolle des Klopfgeräuschs aus der rechten hinteren Ecke des Daches bei einer Probefahrt auf unebener Fahrbahn.
  • Danke für deine Antwort!
    Du scheinst einen genauen Verdacht zu haben...kannst du das weiter beschreiben? Akustisch kann das Geräusch durchaus vom Dach kommen...
    Erstzulassung 04/2023
    Orga-Nr. liegt mir leider nicht vor.
    Die Werkstatt ist eine offizielle Opel-Werkstatt
    VG
