Probleme mit Zentralverriegelung
    Ich habe heute ein Problem mit der Verriegelung festgestellt.
    Und zwar lässt sich mein Astra Gs Line (2023) nicht mehr abschließen. Weder mit KeylessGo, weder mit dem Knopf im Innenraum, noch mit dem mechanischen Schlüssel. Auch die Batterie der Fernbedienung wurde getauscht. Es wurden auch alle Türen auf evtl. Blockierungen überpüft.
    Sobald ich versuche das Auto mit Fernbedienung oder mechanischem Schlüssel versuche zu verschließen, macht es zwar das typische Geräusch des Abschließens. Aber passieren tut nix.
    Das Auto reagiert auch nur manchmal auf die Fernbedienung.
    Komisch ist halt, dass nicht mal der normale Schlüssel funktioniert. Das hätte wenigstens die Probleme etwas eingegrenzt.
    Hat jemand Ideen? Weil mein Auto steht natürlich jetzt offen rum.
    Mögliche Ursachen die ich bisher recherchiert habe:
    - Steuergerät fehlerhaft bzw. Platine
    - Kabelbaumproblem
    - Platine an der Fernbedienung defekt
    - Sicherung
    Viele Grüße und Danke im Voraus!
    Und frohe Ostern
    ___________________________________________
    Opel Astra GS Line, Bj. 2023, 130 PS, non electric
  • Wird wahrscheinlich ein Schloss defekt sein unter Umständen.
    Gut möglich.
    Was ich noch erwähnen sollte:
    Ich hatte das gleiche Problem letztes Jahr für 1 Tag. Da es sich nach 1 Tag erledigt hatte, habe ich es als temporären Softwarefehler o.ä. abgetan. Und da es nicht mehr vorkam, mich auch (dummerweise) nicht mehr drum gekümmert.
  • Bekannter Fehler beim Hersteller, 2 Abhilfen gibt es dazu, die der FOH finden sollte und ggf. die Nummer des Türschlosses übermitteln muss
  • Beim meinem Astra ST Ultimate, ausgeliefert im Mai 2024, hat das Keyless die Beifahrertür nicht mehr entriegelt.
    Wie mj1985 schreibt, waren Probleme mit den Schlössern beim FOH bekannt und es gab 2 Kampagnen dazu.
    Das Problem wurde auf Garantie innerhalb eines Tages in der Werkstatt behoben. Es wurden offenbar alle Schlösser überprüft und geschmiert. Es roch einen Tag nach Schmiermittel im Wagen.
    Seit Juli 2019: Opel Combo Life Innovation, 130 PS, Jadeweiß. fast alles,
    Bestellt am 03.01.2023, Auslieferung Mai 2024: Astra L ST Ultimate, Benziner 130 PS, Automatik, schwarz, fast alles.
  • Na supi, genau den Fehler hatte ich auch heute.. 50 km entfernt von zu Hause am Arbeitsort. Konnte irgendwann zusperren und hoffe es ist nur ein Elektro-Gremlin der einmal auftrat. Wirkte auch wie ein "Bug"... zuerst "Schlüssel nicht erkannt", dann kein Zusperren mit Hardware-Schlüssel möglich. Gut dass ich mein Auto am Wochenende brauch...
  • Mein Schlüssel konnte neulich auch nicht mehr manuell öffnen und zusperren. Der Zweitschlüssel klappte noch.
    Keyless ging auch, daher habe ich es nur zufällig bemerkt.
    Nach Neu-Anlernen des Schlüssels war es wieder ok:
    Schlüssel Links an die Lenksäule halten und START/STOP drücken.
    Aus der Peugeot 302 Anleitung:
    Reinitialisierung der Fernbedienung
    Nach einem Wechsel der Batterie oder bei einer Funktionsstörung muss die Fernbedienung gegebenenfalls reinitialisiert werden.
    ► Stecken Sie den (in der Fernbedienung integrierten) mechanischen Schlüssel in das Schloss, um das Fahrzeug zu öffnen.
    ► Halten Sie den elektronischen Schlüssel so lange vor das Notlesegerät an der Lenksäule, bis die Zündung eingeschaltet wird.
    ► Modelle mit Schaltgetriebe: Bringen Sie den Schalthebel in Leerlaufstellung und treten Sie das Kupplungspedal durch.
    ► Treten Sie bei einem Automatikgetriebe oder Gangwahlschalter im Modus P das Bremspedal.
    ► Schalten Sie die Zündung ein, indem Sie die Taste START/STOP drücken.
    Wenn die Funktionsstörung nach der Neuinitialisierung weiter besteht, wenden Sie sich umgehend an einen Vertreter des PEUGEOT[1]Händlernetzes oder an eine qualifizierte Fachwerkstatt
  • Danke nochmal für die Tipps. Ich werd jetzt mal die Batterie beim einen Schlüssel ändern und den dann neu anlernen, heute beim Heimfahren gab's aber überhaupt kein Problem mehr. Als wär's ein reiner Software-Schluckauf gewesen. Zickiger Franzose, der ;)
    Hallo Astra_Paule,
    mein Astra L ist ebenfalls aus Mai 2024 und seit gestern kann ich die Beifahrertür von außen nicht mehr öffnen. Von innen geht's..
    Wurden bei dir die Schlösser getauscht?
    Für den Garantieanspruch hätte ich nur noch diese Woche, aber eigentlich keine Zeit 😖
