Hat jemand eine Idee, wie ich die Hochglanzabdeckung sowie das Brillenetui entfernen kann? Das Hochglanzteil befindet sich teilweise unter der Armlehne. Ich würde gerne die Standardablage gegen eine IQ-Wireless-Charging-Ablage austauschen. Muss ich auch das linke und rechte Kickboard entfernen?IMG_0995.jpgIMG_0996.jpgIMG_1001.jpgIMG_0999.jpgIMG_1002.jpgIMG_1005.jpg
Umbau QI-Wireless-Charging-Ablage
Auch wenn ich den SInn nicht verstehe...
Standardtip: DREMEL!
oder leg die Lademimik einfach auf die Jalousie der Getränkehalter
Was meinst DU mit "Kickboard"?
Alles anzeigen
CodeDie Frage ist, wie man die Teile entfernen kann, ohne sie zu beschädigen. Zum Austausch der Ladebox <img src="https://www.astra-l-forum.de/attachment/2203/?thumbnail=1" class="woltlabAttachment" data-attachment-id="2203" id="wcfImgAttachment0">
Abdeckung links und rechts am Mitteltunnel entfernen. Danach kannst du den Klavierlack Teil vor der Armlehne nach oben hin mit einem Zierleistenkeil entfernen .
Um das vordere Modul zu entfernen muss vermutlich der hintere Teil der Mittelkonsole komplett entfernt werden, da sie zusammengeclipst sind
Hast du schon geschaut ob die Kabel für das Steuergerät vom QI Charger liegen?
Freischalten der Funktion im VSM "Steuergerät"/Sicherungskasten müsste das kleinste Problem sein
Nur noch ein kleiner Hinweis, du musst ja die komplette Mittelkonsole entfernen, da der vordere Teil unter dem hinteren Teil verschraubt ist. Und natürlich sind an dem Teil alle Kabel dran, aber du musst ja auch den Gegenpart haben
Wenn du da Bock drauf hast, nur zu. Aber am Ende nicht über die 5 Watt Ladeleistung und ein wenig griffiges Ladepad aufregen.
Der Wireless Charger muss übrigens noch per Ferncodierung freigeschalten werden. Dies kann, wenn er denn will, der FOH vor Ort machen. Mit einem VCI Full-Chip, der Diagbox und dem entsprechenden Abo kann man das auch selbst (die Anschaffung lohnt aber nicht für die einmalige Abwicklung)
Wer dieses "Gimmik" unbedingt haben will, sollte sich imo ein Zusatzteil anschaffen, welches an die Zig-Anzünder-Steckdose kommt.
Irgendwo irgendeine "Holzklasse" aufzubohren, bzw. aufbohren zu wollen, geht nach meinen Erfahrungen immer schief .
Genau deshalb habe ich bereits in einem anderen Thread eine ~10€ USB-C QI Ladematte mit Gummi empfohlen, lässt sich ohne großes Kabelgewirr einbauen, liefert ~ 10W-15W und das Smartphone hält super.
