Batterie Kapazität und SoH
  • Nein, wird sie nicht. Es sei denn das Auto wird bei weniger als -5 Grad Batterietemperatur geladen. Dann erfolgt eine Heizung über die elektrische Wasserheizung. Aber dann ist wahrscheinlich keine Innenraumheizung möglich, das geht aber aus der Doku nicht so richtig hervor. Der Wasserheizer ist nämlich eigentlich für den Innenraumkreislauf, der wird aber dann mit dem von Batterie und Antrieb zusammen geschaltet.
    Auch bei Autos mit Vierkonditionierung der Batterie wird die ja in der Regel nur zum Schnellladen aufgeheizt um da die Standzeit zu verringern (was man sich durch weniger Reichweite bis da hin erkauft). Vermutlich ist das kein echtes Problem, das Motor Management reduziert die Leistung bei sehr kalter Batterie. Proll Ampelstart geht dann wahrscheinlich nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Supachris ()
